Sujets : 40
RE: ceci est un Cube...
Merci pour la mention du nom de Atexa Electronique, on y retrouve l’équivalent de feu Bxtronics comme proposition.
Dommage qu’il n’accepte pas les fichiers Gerber ou mieux encore les fichiers KiCAD.
Cela permet de faire des prototypes pas chers.
Sujets : 33
Bonsoir à tous,
Pour Dominique, attention le circuit a été prévu pour des transistors de sortie modèle ecx10, les miens ecx20 sont plus difficile à intégrer, mais çà va le faire, c'est pour ça que sur la photo on voit que j'ai découpé le circuit au niveau des transistors de sortie.
Sujets : 10
Les LSK 170A étant à nouveau disponibles je vais repeindre mon projet Cube.
Mes CI étant un peu sinistrés par soudure dessoudage pour essai de réparation j’aurai besoin d’en refaire une paire.
Patrick
Sujets : 42
Bonjour Jean-Marc,
Suite à la remarque d'Alain sur la mise en place des
ECW20x20 (chez
Exicon, sauf erreur de ma part, je ne vois pas la référence ECX20xxx) en lieu et place des
ECX10x20.
Si je mets en place des ECX10x20 la puissance sera donc moindre ?
Cordialement, Dom.
Sujets : 93
20/01/2023-08:33:58
(Modification du message : 20/01/2023-08:36:32 par JM Plantefeve.)
(19/01/2023-12:58:01)HaH a écrit : Bonjour Jean-Marc,
Je vais me laisser tenter, Je vais commander les CI chez ATEXA. Tu lui fais part de ma demande prochaine ?
Bonjour Dominique, c'est fait !
(20/01/2023-07:32:28)HaH a écrit : Si je mets en place des ECX10x20 la puissance sera donc moindre ?
Non, le Cube III est bien pour ces transistors :
Sujets : 33
Voilà, j'ai usiné des équerres dans un radiateurs que j'avais en stock reste plus qu'un leger ponçage.
L'avantage des circuits fixés sur une équerre est qu'on peut dessouder sans rien démonter.
Sujets : 42
20/01/2023-20:24:50
(Modification du message : 20/01/2023-20:26:17 par HaH.)
Bonsoir Jean-Marc,
Citation :HaH a écrit :
Bonjour Jean-Marc,
Merci.
Non, le Cube III est bien pour ces transistors.
Parfait ! Je te demanderais certainement des précisions lors de la réalisation de ce nouveau Cube.
Dans mon enfance, j'adorais jouer à un jeu de brique bien connu (L...), ce doit être pour cela que je continu d'empiler les Cubes !
Cordialement, Dom.
Sujets : 93
(20/01/2023-20:24:50)HaH a écrit : Parfait ! Je te demanderais certainement des précisions lors de la réalisation de ce nouveau Cube.
Je serai là avec plaisir.
(20/01/2023-20:24:50)HaH a écrit : Dans mon enfance, j'adorais jouer à un jeu de brique bien connu (L...), ce doit être pour cela que je continu d'empiler les Cubes !
Une idée pour le coffret ?
Sujets : 42
Bonjour Jean-Marc,
Je ne peux malheureusement pas retenir ta proposition de coffret, par soucis d'homogénéité, je reste sur ma mise en boite habituelle
Je prévois deux transformateurs Torique
Audio grade de 2 x 25 V ; 300 VA, double redresseur et filtrage CRC ou CLC.
Le courant de repos sera je suppose de 312 mA ?
Cordialement, Dom.
Sujets : 40
(20/01/2023-07:32:28)HaH a écrit : Bonjour Jean-Marc,
Suite à la remarque d'Alain sur la mise en place des ECW20x20 (chez Exicon, sauf erreur de ma part, je ne vois pas la référence ECX20xxx) en lieu et place des ECX10x20.
Pour illustrer la différence entre les différents modèles de MOSFET L:
