Sujets : 71
07/01/2023-19:38:27
(Modification du message : 07/01/2023-19:41:05 par Grand_Floyd.)
La supraconduction
Expliquée par une remarquable prof!
https://youtu.be/-MpW3F3gxXE?t=4
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
RE: La supraconduction
(07/01/2023-19:38:27)Grand_Floyd a écrit : Expliquée par une remarquable prof!
Salut Christian,
Le courant qui circule dans une boucle à - 273 °C pendant un temps infini représente-t-il le "mouvement perpétuel" ?
Bonne soirée
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 71
07/01/2023-23:51:01
(Modification du message : 07/01/2023-23:52:36 par Grand_Floyd.)
Bonsoir Christophe,
C'est une sorte de mouvement perpétuel mais au niveau des particules. Je ne sais pas si ça rentre dans la définition de mouvement perpétuel car déjà les électrons tournent autour du noyau de manière perpétuelle à température ambiante. Le monde des particules est différent et bien étrange.
Peut-être que JYS pourrait en dire plus.
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
(07/01/2023-23:51:01)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Christophe,
Merci Christian,
Pas évident d'éveiller la curiosité des ados, bravo pour la pédagogie de cette animatrice scientifique
Bonne journée
Christophe.
Sujets : 168
Le courant circule indéfiniment parce qu'il n'y a aucune résistance pour le ralentir, particularité du supraconducteur.
Il existe aujourd'hui des matériaux supraconducteurs à des températures bien plus élevées que -273°C qui est très proche du zéro absolu.
La recherche du matériau supraconducteur à la température ambiante est le graal des labos...
Sujets : 68
(08/01/2023-09:45:09)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Merci Gérard
Christophe.
Sujets : 71
Le sulfure d'hydrogène sous forte pression devient supraconducteur à -70°C et le décahydrure de lanthane LaH10 montre une température de transition Tc = −13,5 °C sous 188 GPa. Petit à petit on se rapproche des températures ambiantes mais il y a encore du chemin. Ça deviendra une véritable révolution lorsqu'on aura trouvé des supraconducteurs avec des seuils à 40 ou 60°C sous pression atmosphérique.
Biais Cognitif"!
Sujets : 97
08/01/2023-11:05:44
(Modification du message : 08/01/2023-11:08:45 par JM Plantefeve.)
Merci Christian pour ce sympathique lien vidéo. Et merci à Clémentine !
En application dans le transport de l'énergie électrique :
https://www.nexans.fr/fr/newsroom/news/d...oject.html
Bon dimanche, Jean-Marc.
Sujets : 8
Oui, très pédagogique, au-delà à de la supraconduction hélas pas encore à la portée de l’audio, un bon rappel de la physique du magnétisme.
Pour faire la bonne démo afin que chacun non seulement apprenne mais aussi se rende compte de la pertinence (ou pas) de ses idées préconçues ou basées sur des expériences insuffisantes, il faut du talent et le bon matériel. Un peu comme les démonstrations dans l’auditorium de Jean Hiraga… C’est arrivé à tous ses visiteurs, qui plus est quasiment à chaque visite, c’est du vécu.
Amicalement
Sujets : 71
J'ai voulu refaire l'expérience de l'aimant qui tombe sur du cuivre. Ben il n'a même pas ralenti! Mon morceau de cuivre fait 100 x 100 x 10 mm. Sûrement pas assez épais.
Biais Cognitif"!
