Sujets : 73
24/10/2012-09:36:10
(Modification du message : 24/10/2012-09:37:23 par Grand_Floyd.)
RE: Preampli-Sound Practice
Pour tboll :
Tu n'arrivera pas à tenir le grave avec des 300B sans contre-réaction!Je fonctionne comme ça aussi et je préfère cette solution malgré le traînage dans le grave.Il faudrait faire de la bi-amplification mais les quelques essais que j'ai pu faire se sont révélés inférieurs à la solution large bande 300B.Il faudrait peut-être essayer avec par exemple un BRYSTON 2B pour le grave et le 300B pour les médium/aigu,mais je n'ai jamais essayé moi-même!
Sujets : 41
Bonjour Thierry,
Les VOT sont faibles en sous-grave(je fonctionne avec ça)
Par contre, bien accordées, elles sont imbattables jusqu'à 60 Hz.
Le préampli avec des 76 est parfait et ce n'est pas lui qui donnera
de mauvais graves.
Par contre un SE 300 B en large bande et surtout sans contre-réaction,
l'amortissement est à 0=grave lourd et empaté.
Sur mes VOT je travaille avec un PP 300 B Western electric légerement
contre-réactionné, le résultat est spéctaculaire.
Bruno
Sujets : 47
Salut à toi Grand Floyd,
un BRYSTON 2B pour le grave --> voilà un ampli qu'il est bon!!! mais pas au delà de 200 Hz, car après il devient dur, ou alors il faut modifier tout le câblage; d'ailleurs j'en ai toujours un qui "traîne" dans un coin à l'étage.
J'ai "tourné" pendant longtemps avec cet ampli sur des Altec 416 en caisson Onken, relayés par un Altec 417 8 H en pavillon, lui même relayé par une 802D (modifiée) pavillon Iwata ; l'ajout de différents tweeters a toujours été un moins, même si on "gagnait" un peu en finesse et en filé; c'était toujours moins cohérent.
Pour compléter mon propos les amplis étaient, hormis le grave, à lampes:
211/VT4C, 6C33C,6C19pi,6H13C, KT88, EC86 (la meilleure en médium aigu), 7320, EL 34, EL 84, E84L, etc, etc......
Comme ce système était de taille conséquente (conflit conjugal), j'ai dû me résigner à le remiser, pour passer ensuite aux LB sur BP.....
Maintenant j'ai investi, depuis 5 ans, dans des ESL ML Monolith; il est vrai que l'on est pas dans le même monde, mais ça fait tellement de musique ces bêtes là.... même si la dynamique est quelque peu retenue, il est très, très difficile de revenir à des enceintes "fermées".
Que l'on ne vienne pas me dire qu'il faut des monstres de puissance pour les driver , ce qui est faux; j'en veux pour preuve qu'actuellement, ces bestiaux sont alimentés par un clone du Radford STA 25 (push-pull el34), que sur la symphonie N°3 de Mahler on atteint un niveau de 103 dB, sans stress des cellules, et ce à 5 m (point d'écoute) dans une pièce à vivre de 55 m², sous 3 m de plafond.
Excuses!!! pour avoir pollué le post, mais il fallait explicité le choix du 2B
Bcdlt
Jean-René
Sujets : 74
JRBLUES a écrit :211/VT4C, 6C33C,6C19pi,6H13C, KT88, EC86 (la meilleure en médium aigu), 7320, EL 34, EL 84, E84L, etc, etc......
Jean-René
Tu les utilisais comment tes EC86 ?
Sujets : 6
Bonsoir
je vois que changer ce tube 76 est moins facile que ce que je pensais et c'est vrai que le son est beau
si en plus, ce n'est pas ce tube qui pose problème je vais chercher autre chose
j'ai une paire de 56 en stock mais je crois qu'il faut diminuer l'alimentation du filament
dans un premier temps je vais tenter de trouver une pair de 76 d'avance sur Ebay (hier je n'ai pas trouvé)
je ferais peut être un essai avec les 56 mais j'ai peur de perdre un peu en puissance
en ce qui concerne la contre réaction je suppose que tourner sans contre réaction sur le préampli et l'ampli
ça fait peut être beaucoup...
j'ai relu rapidement quelques vieux articles du bulletins de l'ARTS
j'ai cru comprendre qu'il valait mieux tenter la contre réaction sur l'ampli que sur le préampli
de plus ça tombe bien car je ne vois pas comment mettre une contre réaction sur le préampli
alors que sur le schéma du 300b je vais pouvoir retrouver le câblage
je vais donc tenter la suggestion de Grand Floyd et de Bruno
au fait on retrouve facilement les vieux articles de l'Audiophile sur le net
mais je n'ai pas trouvé le Revue du Son ou Toute la Radio
est-ce que quelqu'un sait où les trouver
Thierry
Sujets : 6
est-ce que quelqu'un connaît ces tubes ?
TUBE 6C6 NEOTRON EQUIVALENT 310 A/B WESTERN ELECTRIC
http://cgi.ebay.fr/TUBE-6C6-NEOTRON-EQUI...481wt_1160
Thierry
Sujets : 47
Nicolas Davidenko a écrit :[quote=JRBLUES]
Jean-René
Salut Nicolas,
par trois en // afin d'obtenir dans les 2 W; le schéma , il faut que je le retrouve, était des plus simples, car un seul étage, mais il fallait soigner l'alim et les composants pour éviter que ça "accroche".
Une fois bien mis au point on obtenait la transparence, la profondeur de la scène sonore, médium aigu très précis et ciselé et le plus de ce tube très linéaire,au gain très important, est une dynamique exceptionnelle à nul autre pareil, surpassant des réalisations bien plus prestigieuses du marché actuel.
Encore une fois, ceci n'engage que moi, sur mon ressenti émotionnel.
Ce tube sur une compression 802D modifiée, coupée à 650 Hz, avec le pavillon qui va bien (hé oui!! j'ai fonctionné comme ça pendant 10 ans et sans casser), fait des merveilles et, et....... mais attention: la mise en oeuvre de cette triode demande beaucoup de dextérité et de rigueur dans le câblage, sinon ça accroche, et là, la bobine risque de ne plus apprécier; je pense que tu devines la suite.....
JR
Sujets : 6
Je me dis qu'un jour ou l'autre mes 310a Western Electrique vont être HS.
Je cherche une paire pour le cas où ???
est-ce que quelqu'un connaît ces produit ?
http://cgi.ebay.fr/2-x-Western-Electric-...206wt_1095
Sinon, il y a des "vrais" NOS mais c'est un lot de 5 tubes.
Un achat groupé pourrait s'envisager. Si je ne me suis pas trompé
ça fait dans les 300 euros le tube.
http://cgi.ebay.fr/NOS-1962s-Western-Ele...338wt_1095
Thierry
Sujets : 41
Bonjour ,
Un autre tube, genre EC 86, mais peut-étre en mieux, serait la 5842,
ni plus ni moins la 417 A WE qui, utilisée en deux exemplaires en//,
rejoint les caractéristiques de la mytique 437 A WE.
J'ai testé les deux à l'époque ,c'est quasi equivalent.
J'utilise la 5842 avec un SE 300B +interstage et en PP+inter pour
le PP 300B.
Bruno
Sujets : 47
BONJOUR,
Oui, excellent tube au même titre qu'une 6072, ou une C3M , mais 20 v filament; c'est ce que j'avais utilisé pour driver une 211/VT4C mais un peu juste en gain.
Jean-René
