Sujets : 194
sub woofer
Bonsoir ,
je cherche un subwoofer (peu encombrant ) pour mes 4560 équipe de 515 b
bonne fin de soirée
Sujets : 104
RE: sub woofer
En passif, pas de vraie solution hormis le BR.
Si tu es en actif, une solution en charge close est parfaite.
Selon le SPLmax que tu recherches, tu peux utiliser un 15" dans une cinquantaine de litres, avec un fort garnissage.
Outre l'encombrement, cette solution présente l'avantage de parois de relativement faible surface, ce qui limite les effets de résonance, et la certitude de ne pas exciter les modes stationnaires.
Pascal
Sujets : 194
RE: sub woofer
Bonsoir ,
Merci de m'avoir répondu ,un exemple ?un magnat ? un raptor ? ou ?
Sujets : 104
RE: sub woofer
Peux-tu d'abord préciser si tu es en actif ou en passif ?
Et en actif, de quelle puissance d'amplification disposes-tu ?
Je suppose que tu veux utiliser un seul caisson ?
Sujets : 194
RE: sub woofer
pardon ,je suis en actif ,j'ai 20 watts dans le médium (bloc monos 845 ) et 200 watts ? pour les 38 cm (un ampli Altec 9444)
oui ,un seul
Sujets : 47
01/06/2022-10:22:49
(Modification du message : 01/06/2022-10:28:20 par JRBLUES.
Raison de la modification: fausse manip sur mon clavier
RE: sub woofer
(30/05/2022-22:16:04)claude m4 a écrit : Bonsoir ,
bonne fin de soirée
Salut Claude,
Je pourrais te "prêter" le 12" de SB ACOUSTICS (34 NRX75-6) qui dans 75 L commence à causer grave , mais avec 2 c'est beaucoup plus mieux.
Ce WE, je me rends à Amboise et si ça t'intéresse je peux te déposer les HPs chez toi , près de TOURS je crois.
Tu me dis.
Belle journée
Jen-René
Sujets : 104
RE: sub woofer
(31/05/2022-17:33:22)claude m4 a écrit : pardon ,je suis en actif ,j'ai 20 watts dans le médium (bloc monos 845 ) et 200 watts ? pour les 38 cm (un ampli Altec 9444)
oui ,un seul
Avec 200W, la plupart des 15" pourront fournir 100 dB/1m sans problème dans 50 litres à 30 Hz, hors room gain (qui apportera 6 à 10 dB de mieux).
Je n'ai pas exploré l'éventail des possibles, WinIsd aidera à faire une sélection, mais il y a pléthore.
Pascal
Sujets : 194
RE: sub woofer
Bonsoir Jean rené ,
Je te remercie ,c'est sympa ! mais après je te le remonte comment ? ;-)
Sujets : 47
RE: sub woofer
(01/06/2022-20:46:03)claude m4 a écrit : Bonsoir Jean rené ,
Bonjour Claude,
C'était juste une opportunité vu que je passe à proximité de chez toi.
Maintenant concernant le retour , il faut voir avec Mondial Relay et ses différents Points Relais , sachant que le bestiau fait 6 KGs + l'emballage.
Tu me dis.
Belle journée
JR
Sujets : 42
05/06/2022-02:15:39
RE: sub woofer
Bonjour Claude,
Je confirme les propos de Jean-René concernant les SB34NRX75-6, il descend bas.
Je viens de me faire un caisson BR/clos suivant les simulations de WinISD.
Courbe rouge BR 250 litres, courbe noire clos 120 litres (sans gain).
Cordialement, Dom.
