Lowther PM6A
#31
RE: Lowther PM6A
(04/02/2022-10:22:15)tonipe a écrit : C'est la solution qui permet de suivre parfaitement la loi d'expansion, si le tracé en CAO a été bien fait.
Sur le plan indiqué, c'est une solution avec un compromis qui est proposée, il y a une petite erreur dans la loi d'expansion au niveau des planches droites.
J'ai également un doute sur le coude de sortie.
Rien ne prouve que cela marche mieux, de plus on ne sais pas du tout ce qui se passe dans les coudes (même arrondis) et aux vues des longueurs d'ondes en jeu ... donc je pense que c'est inutile (un planche en biais dans les coins suffit) ... fais les 2 et compare, toi le spécialiste (le papier restera le papier).
Sinon il est parfaitement possible de suivre un profil courbe avec du cp (ou médium) cintrable ou rainuré, beaucoup plus économique en bois ...
RE: Lowther PM6A
(04/02/2022-09:47:50)gebesoft a écrit : Bonjour à tous,
Si jamais je réussis à réparer les Lowther PM6A, je me lancerai sans doute dans la construction de cette enceinte :
https://officina-tron-audio.blogspot.com...arles.html
Un autre projet me trotte dans la tête depuis longtemps : construire une CNC pour l'usiner .... Wink
Bonjour.
Pour des découpes complexe comme l'exemple que tu met en lien, il y a la solution du gabarit tôle en découpe laser, et utiliser une toupie avec un ravageur, pour usiner les pièces avec une grande précision.
François-D
RE: Lowther PM6A
Citation :Rien ne prouve que cela marche mieux, de plus on ne sais pas du tout ce qui se passe dans les coudes (même arrondis) et aux vues des longueurs d'ondes en jeu ... donc je pense que c'est inutile (un planche en biais dans les coins suffit)
Ne sachant pas exactement si c'est mieux ou pas, faire une loi d'expansion aussi juste que possible y compris dans les coudes, c'est mettre toutes les chances de son coté.
Votre démarche, c'est chercher un prétexte pour ne pas faire les choses bien !!!
Quand on regarde les instruments à vent, je n'en ai vu aucun avec un accident d'expansion dans les coudes ou les tronçons droits.
Cordialement, Dominique
RE: Lowther PM6A
Pas besoin de cales pour régler l'entrefer....... Smile  Rolleyes
https://www.dropbox.com/t/L1aJxtlCOemNHG93
20 hertz suffit !
@mitiés, GéBé.
RE: Lowther PM6A
Ouf !
Bon courage avec le 20 Hz ...
C’est bon lorsque tu ne changes que la suspension, mais pas avec des Lowther, ni avec un spider à changer ...
RE: Lowther PM6A
(04/02/2022-15:21:16)gebesoft a écrit : Bonjour,
20 hertz suffit !
Bonjour Gébé,
Comment cela fonctionne-t-il ?
Avec les cales il suffit de centrer la membrane en les rentrant dans l'entrefer puis de coller la membrane.
En injectant du 20 hz dans la bobine comment colle-t-on la membrane qui doit vibrer à donf  Rolleyes
Il faut arrêter les vibrations pour coller la membrane, mais cela va re-décentrer la bobine...
Filtrage Duelund Synkron
RE: Lowther PM6A
20 hertz suffit !
Bonjour Gébé,
Tout est déjà collés :
Le Mr joue avec le centrage du saladier puis serre les 4 vis !
@mitiés, GéBé.
RE: Lowther PM6A
20 hertz suffit !
Bonjour Gébé,
ça change tout  Big Grin
RE: Lowther PM6A
Succès ?
Bonne journée
RE: Lowther PM6A
(05/02/2022-06:20:49)calivin a écrit : Bonjour,
Succès ?
Bonne journée
Pas encore, je n'ai pas encore reçu le 2ème kit avec les spiders.
@mitiés, GéBé.
