Sujets : 87
RE: Lowther PM6A
Bonsoir à tous,
Bizarre, il n'y a pas de joint entre le saladier et l'aimant ???
@mitiés, GéBé.
Sujets : 261
02/02/2022-18:53:17
(Modification du message : 02/02/2022-18:55:45 par Dominique-Tanguy.)
RE: Lowther PM6A
Tu va souffrir pour centrer ça correctement. Ce HP avec un entrefer étroit est un cauchemar. J’ai eu des Lowther avec ce HP quand j’ėtais jeune, je les ai renvoyés trois fois à cause de dėcentrage de la bobine. J’ai fini par les faire reprendre par le vendeur.
Sujets : 87
02/02/2022-18:56:46
(Modification du message : 02/02/2022-18:58:30 par gebesoft.)
RE: Lowther PM6A
(02/02/2022-18:53:17)Dominique-Tanguy a écrit : Tu va souffrir pou
Tu sais bien, je suis un peu mazo.....Je pense que cela ne sera pas pire que les onken200ABS !
(02/02/2022-18:56:46)gebesoft a écrit : (02/02/2022-18:53:17)Dominique-Tanguy a écrit : Tu va souffrir pou
C'est de la récupération...donc je risque rien.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 261
RE: Lowther PM6A
Si tu arrives à les réparer, le médium est formidable, du moins, d’après mon souvenir…
Sujets : 68
02/02/2022-21:14:48
(Modification du message : 02/02/2022-22:41:04 par xtof.)
RE: Lowther PM6A
C'est un des meilleurs large bande existant mais du fait de sa légèreté il est très fragile...
D'après mes souvenirs, Nicolas D en avait une paire dans l'enceinte qui va bien.
Faudrait lui demander.
D'ailleurs il est introuvable même en neuf à prix "normal"
Bonne soirée Gébé
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 127
02/02/2022-22:06:06
(Modification du message : 03/02/2022-03:51:23 par calivin.)
RE: Lowther PM6A
D’où l’intérêt de choisir une charge limitant le débattement de la membrane. J’étais étonné de la mienne, rien à voir avec un BR.
Tout en offrant un poil de grave mais pas trop, un boulot d’équilibriste mais ce n’est qu’une intuition, ça reste à confirmer par une simulation si possible.
Il restera toujours la puissance électrique limité elle aussi, mais c’est un autre sujet.
Le centrage se fait par le jeu de positionnement entre le saladier et l’aimant. L’essentiel est que la bobine ne soit pas de travers, soit perpendiculaire aux plans. A voir in situ.
Pas de joint non plus sur mes p6m.
Sujets : 73
RE: Lowther PM6A
(02/02/2022-21:14:48)xtof a écrit : C'est un des meilleurs large bande existant mais du fait de sa légèreté il est très fragile...
Bonne soirée Gébé
Le PM6 c'est du spécial ... on aime ou on déteste ! c'est de la dynamite mais ça escagasse les oreilles entre 2 et 3 k ... je les ai utilisés tout d'abord en médium, suivant le système de l'Audiophile mini Onken /10C01, PM6 et tweet 5HH10, puis en lb dans des Mauhorn ... amusant, ça descend mais c'est lent en bas, le pav replié fait plusieurs m de long et amène forcement du retard ... il semblerait qu'en bas-mid dans un grand pav style Azura ça marche fort, le pav rééquilibrant en partie la réponse montante ...
Sujets : 87
04/02/2022-09:47:50
(Modification du message : 04/02/2022-09:49:05 par gebesoft.)
RE: Lowther PM6A
Si jamais je réussis à réparer les Lowther PM6A, je me lancerai sans doute dans la construction de cette enceinte :
https://officina-tron-audio.blogspot.com...arles.html
Un autre projet me trotte dans la tête depuis longtemps : construire une CNC pour l'usiner ....
@mitiés, GéBé.
Sujets : 73
04/02/2022-10:09:20
(Modification du message : 04/02/2022-10:12:14 par nicolasd.)
RE: Lowther PM6A
(04/02/2022-09:47:50)gebesoft a écrit : Un autre projet me trotte dans la tête depuis longtemps : construire une CNC pour l'usiner ....
ça c'est une bonne idée ... ça permet quelques fantaisies en bois massif (faut pas mal de Z pour ne pas être trop limité en épaisseur pour des pav par exemple (expérience F. Delbauve))
Par contre faire du pav replié en tranches superposées ça fait une surface pas possible de cp (et beaucoup de chutes) ... pas le plus économique ...
Sujets : 44
RE: Lowther PM6A
Citation :Par contre faire du pav replié en tranches superposées ça fait une surface pas possible de cp (et beaucoup de chutes) ... pas le plus économique ...
C'est la solution qui permet de suivre parfaitement la loi d'expansion, si le tracé en CAO a été bien fait.
Sur le plan indiqué, c'est une solution avec un compromis qui est proposée, il y a une petite erreur dans la loi d'expansion au niveau des planches droites.
J'ai également un doute sur le coude de sortie.
Cordialement, Dominique
