Sujets : 91
14/01/2022-16:49:03
(Modification du message : 14/01/2022-16:54:35 par jeanmichelb.)
RE: Aides Auditives Audiophiles ?
c'est un peu (quoique) hors sujet.
Avez-vous des modèles de téléphone produisant un son en mode HP intelligible par une personne déficiente au niveau audio.
absence de distortion...
Ce n'est pas pour moi mais pour mon épouse qui suite à un très grave accident a des problèmes d'audition.
Mélaudia n'est pas Que Choisir, mais sait-on jamais ?
Sujets : 261
Et des oreillettes types AirPods ? Ça marche vraiment très bien, je m’en sert pour les téléconférences toute la journée…
Sujets : 91
(14/01/2022-17:48:52)Dominique-Tanguy a écrit : Et des oreillettes types AirPods ? Ça marche vraiment très bien, je m’en sert pour les téléconférences toute la journée…
Ça se branche sur quoi ?
Sujets : 261
Elles sont reliėes en Bluetooth à mon iPhone, iPad ou PC.
Je peux laisser le téléphone sur le bureau et dialoguer librement avec mes correspondants.
Sujets : 91
(14/01/2022-18:23:50)Dominique-Tanguy a écrit : Elles sont reliėes en Bluetooth à mon iPhone, iPad ou PC.
Merci Dominique, je vais tester.
Les appels proviennent en principal de mon iPhone.
Sujets : 154
Bonsoir jean-Michel,
(14/01/2022-16:49:03)jeanmichelb a écrit : Avez-vous des modèles de téléphone...
Mes aides auditives
Starkey Livio 1600 RIC R se connectent à mon téléphone Androïd, notamment pour pouvoir modifier quelques réglages via une App. Et aussi dès que je reçois ou que j'émets un appel téléphonique, le son est "streamé" dans mes oreilles via le Bluetooth et les AA.
Toutes les marques d'AA proposent maintenant des boitiers de connexion qui permettent de faire de même avec le son de la TV.
Sujets : 154
21/01/2022-13:05:22
(Modification du message : 21/01/2022-13:08:38 par Dominique.)
Bonjour à tous et aux malentendants en déni.
Je reviens sur les réglages perso de mes AA.
La dernière étape de mes réglages concerne la correction du Larsen. Finalement, je me suis rendu compte que les défauts persistants (effet de ventilateur ou de pompage) provenaient de cette option que j'ai purement et simplement by-passée.
Il est possible de paramétrer plusieurs schémas en fonction des environnements sonores (Normal, Musique, Plein-Air, ...). Je n'utilise que le schéma "Normal" quelque soit l'environnement sonore. Avant de porter des AA, je ne changeais déjà pas mes oreilles...
- Je ne suis pas loin de penser maintenant que le port d'AA n'est pas incompatible avec mes exigences d'audiophile.
Je vous propose ci-dessous quelques copies d'écrans des réglages "
avant" par l'audioprothésiste et "
après" par moi. Certaines optimisations atteignent ou dépassent les 15dB d'amplitude par rapport aux préconisations de l'audioprothésiste !!!
Audiogramme fourni par l'ORL et saisi dans l'application :
Schéma de correction calculé automatiquement par l'application et proposé par l'audioprothésiste :
Schéma de correction optimisé par mes soins :
Courbes de correction selon l'application et proposé par l'audioprothésiste :
Courbes de correction selon mon schéma de correction :
Correction du Larsen calculé "in vivo" par l"application :
Correction du Larsen calculé "in vivo" selon mes optimisations. Notez que l'anti-Larsen est en réalité désactivé ("OFF") :
Le "Sound Manager" calculé par l'application :
Toutes les option du Sound Manager sont désactivées !
Sujets : 168
23/01/2022-11:12:48
(Modification du message : 23/01/2022-11:13:18 par escartefigue33.)
A priori, tu cherches a obtenir une réponse aussi linéaire que possible, alors que l'audioprothésiste ne cherche qu'à améliorer la compréhension de la parole, les objectifs sont différents.
Dans tous les cas, ton expérience est intéressante.
Dans mon cas, je dois corriger la réponse du grave en + et les aiguës en - pour obtenir une écoute de la musique équilibrée par rapport au réglage de l'audioprothésiste qui augmente trop les sifflantes.
Quand les 45 jours seront écoulés, pourras tu encore utiliser ton logiciel ou faudra t'il acquérir la licence ?
cdt,
Sujets : 261
23/01/2022-13:04:03
(Modification du message : 23/01/2022-13:04:17 par Dominique-Tanguy.)
Quand on peut acheter des tweeters Klein, je crois que la licence du logiciel ne devrait pas poser trop de problème, si il donne satisfaction.
Sujets : 154
23/01/2022-15:25:25
(Modification du message : 23/01/2022-15:31:11 par Dominique.)
Bonjour Dominique, bonjour Gérard,
(23/01/2022-13:04:03)Dominique-Tanguy a écrit : Quand on peut acheter des tweeters Klein...
La configuration logicielle des audioprothésistes s'appuie sur l'application Noah 4.0 gratuite pendant 45 jours puis soumise à des frais de licence sous la forme d'abonnement à 100.00€/mois. Cette application est avant tout une CRM qui gère essentiellement l'historique du paramétrage des clients du praticien quelque soit la marque des AA.
Une surcouche logicielle, fournie par le fabricant, gère le paramétrage de toutes les AA du fabricant. La surcouche logicielle Starkey ne semble pas, a priori, nécessiter de licence lorsque qu'elle est utilisée en standalone. Dans ce cas les paramétrages sont directement chargés dans les AA et il n'est pas possible de les archiver car cette fonction est dévolue à Noah 4.0. C'est ma configuration et je m'en contente parfaitement.
(23/01/2022-11:12:48)escartefigue33 a écrit : A priori, tu cherches...
Je n'étais pas particulièrement en recherche d'une réponse linéaire. Je cherchais simplement à trouver un paramétrage qui me rende ces AA utilisables. J'ai procédé par ajustements successifs in vivo. Il se trouve que j'arrive à quelque chose qui parait peu ou prou linéaire dans la bande de fréquences prise en charge par les AA. Cependant, on note bien un relèvement de niveau de cette bande de fréquence.
L'objectif des audioprothésistes est bien, comme je l'ai déjà écris, de rendre la voix humaine perceptible et intelligible aux mal-entendants. Les audiophiles en demandent plus.
