Faire recaper ampli luxman M05
Bon jour à tous,
Je recherche quelqu’un qui pourrait me restaurer mon ampli luxman M05 (classe A, 2x100w, 40kg).
J’envisage notamment:
  • Le remplacement des condos de filtrage
  • Le remplacement des condos des cartes amplis (a voir)
  • Le remplacement des led d’eclairage des vu metre
  • Le remplacement des ventilos par des modèles silencieux
Tous les composants dispo.
De préférence nord de Paris.
Merci.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
RE: Faire recaper ampli luxman M05
Bonjour Arnaud,
Comme je te l'ai dit en privé je ne peux pas m'en occuper à cause du poids mais je le répète ici afin d'éviter que des gens te redirigent vers moi.
Sinon, au moins pour le remplacement des Condo de filtrage, je pense que ça n’est pas si compliqué.
Quelles seraient les grandes étapes et points de vigilance (et de sécurité) pour procéder?
Merci.
Arnaud
D'abord avec l'ampli hors tension, mesurer la tension aux bornes des condensateurs de filtrage. Si elle est à 0V ou moins d'1V tu peux les démonter. Si elle reste élevée, il faudra les décharger à l'aide d'une résistance d'une dizaine d'ohms ou plus (plus sa valeur sera élévée plus ça mettra du temps à décharger). Ensuite repérer la polarité des condos et mettre les neufs dans le même sens. La polarité est souvent indiquée par une bande noire ou blanche du côté de la polarité négative sur la longeur du cylindre, ou alors c'est indiqué par le signe + à proximité des bornes.
https://www.google.com/search?q=condensa...0&biw=1908
Si tu as un doute prends des photos et montres-les ici.
Tu es donc prêt à changer les canettes sur le Luxman.
Je pense que pour trouver le même format, avec les mêmes valeurs, cela peut couter pas loin de 150 à 200 Euros la canette.... voire plus....
Moi, je décharge les condos avec une ampoule à filament.
Ca ne peut pas être plus clair Smile) , moi aussi je fais de même .
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais me lancer!
Les « cannettes » d’origines sont des nichicon 30000uF_56v (x4).
Je crois savoir que je ne suis pas obligé de mettre les memes valeurs et qu’elles peuvent être supérieures (en intégrant la contrainte de place bien sur).
Confirmez vous?
Y’a t’il des marques qui se distinguent pour l’audio?
Amicalement.
Arnaud
Je pense que la première chose à faire, c'est mesurer les condensateurs, capacité, RSE.
Un ami m'a confié un ampli Hiraklis à recaper, les quatre condensateurs de 15MF on tous une capacité supérieure à la valeur marquée, avec une RSE voisine de 10 milliOhms.
Dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de recaper.
Bien sûr, pour le même encombrement, on peut mettre des 22.000, mais si l'alimentation est constituée d'un transfo de 1kVA qui n'a rien à craindre, il en est autrement du redresseur constitué d'un tas de diodes 1N400x en parallèle. Ce qui est un peu surprenant, d'ailleurs...
En tout cas, des condensateurs datant de 20 ans ou plus, sont souvent restés étonnamment bons.
L'observation des rails d'alimentation en fonctionnement en dit plus sur la qualité du filtrage.
Il faut se méfier des condensateurs qui ont une valeur plus élevée que leur valeur nominale. En effet le principe de la mesure du capacimètre dans la plupart des cas est de charger le condensateur à courant constant et de mesurer le temps que ça met pour atteindre une certaine tension et en déduire la valeur de la capacité. Si le condensateur a un courant de fuite plus élevé que la normale le temps de charge pour atteindre la tension sera plus long et le calcul donnera une valeur de capacité érronnée. Donc ne vous réjouissez pas si votre capacimètre indique une valeur de 20% voir même 50% plus élevée que la valeur nominale sur votre condensateur de 30 ou 40 ans. Le condensateur est rincé.
La mesure du courant de fuite est facile.
Les condensateurs un peu anciens méritent une petite reformation par application de leur tension de service avec une résistance de limitation, aux bornes de laquelle on peut mesurer le courant de fuite.
Par exemple :
Condensateur LMT de 1983 (presque 40 ans)  CO38 de 22000µF/25V
Capacité mesurée à 120 Hz : 23,47mF
RSE : 10,64 milliOhms
Courant de fuite : 44µA
Rincé ?
cdt,
