Sujets : 261
18/08/2021-14:24:46
(Modification du message : 18/08/2021-20:33:50 par Dominique-Tanguy.)
Hélix, une alternative au MiniDSP
Je dėcouvre une marque allemande spécialisėe dans l’audio automobile, mais les performances et fonctions de leurs DSP sont très intéressantes. Une alternative aux Minidsp ?
Et c’est fabriqué en Allemagne.
https://www.audiotec-fischer.de/en/helix...s/dsp-mini
Sujets : 33
18/08/2021-14:52:19
(Modification du message : 18/08/2021-14:58:52 par xnwrx.)
RE: Hélix, une alternative au MiniDSP
Il y a aussi les Audison qui sont à la base de miniDSP je crois.
Intéressant le BRAX est le plus performant et dispose du plus grand nombre de choix d'E/S mais il est hors de prix.
On ne trouve que peu de description des capacités de traitements, notamment FIR ?
Sujets : 261
18/08/2021-16:50:38
(Modification du message : 18/08/2021-16:51:15 par Dominique-Tanguy.)
A priori, pas de FIR. C’est pas le Lake Controller… Mais niveau hardware, cela semble plus performant que le Minidsp.
Si on se satisfait d’un filtrage traditionnel, il y a beaucoup de fonctions intéressantes, comme l’analyseur en temps rėel.
En filtrage, il y a un Tchebychev (qui se sert de ce filtre ?) et la possibilité de personnaliser la pente de coupure. Intéressant pour le suivi de courbe cible.
4 entrées analogiques, et une numérique (TosLink) plus USB audio en option.
Sélection des entrées et réglage du volume possible avec app Android ou IOS.
Je vais peut être faire un essai, avec des amplis Purify pour alimenter mon sub et mes voies de grave.
Sujets : 44
Je n'ai pas trouvé le nombre de taps disponible par canal...
Cordialement, Dominique
Sujets : 261
(18/08/2021-17:46:21)tonipe a écrit : Bonjour
Des taps ???
Comme mentionné I dessus, pas de FIR. Si on on veut faire du FIR, il faut du lourd ou un PC.
Sujets : 33
18/08/2021-19:37:58
(Modification du message : 18/08/2021-19:44:35 par xnwrx.)
Le BRAX est basé sur 3 DSP ADAU146x, ce qui permet 3600 MMACs, soit à 48 kHz un total de 75000 taps ou à 96 kHz un total de 37500 taps. Il y a de quoi faire.
Le HELIX DSP Mini ne possède qu'un unique ADAU146x, ça permet tout de même 25000 taps totaux à 48 kHz ou 12500 à 96kHz, soit mieux qu'un miniDSP OpenDRC DI.
Tout dépend donc du logiciel qu'a réalisé AudioTech Fisher sachant que sigma sutdio permet la réalisation des FIR et que j'ai une version de ce processeur dans mes MiniDSP PowerICE et que je fais du FIR sans soucis.
Pour un petit DSP audio à 5 Euros pièce revendu 500 Euros c'est pas mal !
Sujets : 261
18/08/2021-19:57:08
(Modification du message : 18/08/2021-20:33:14 par Dominique-Tanguy.)
(18/08/2021-19:37:58)xnwrx a écrit : Le BRAX est basé sur 3 DSP ADAU146x, ce qui permet 3600 MMACs, soit à 48 kHz un total de 75000 taps ou à 96 kHz un total de 37500 taps. Il y a de quoi faire.
Quand je lis ce compte-rendu, je ne suis pas trop tenté…
https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.2674/
J’ai un Minidsp, ça peut dépanner pour un sub.
Ton argument comparant le prix de la puce avec le prix du matériel fini est ridicule. D’abord, ça n’est pas 500 € mais 360.
Enfin, quand je peux, j’achète européen, même si c’est plus cher.
Sujets : 33
Salut Dominique,
je ne sais pas comment tu as compris mon post. Il n'était pas du tout question de comparer miniDSP avec ces autres DSP. MiniDSP est du bas de gamme de toute façon (mais ça fait parfaitement le job).
Je voulais juste dire que les fabricants proposent de l'Analog Device ADAU qui coûte 5 Euro pièce à des tarifs de 500 Euros le boîtier, c'est juste s'en mettre plein les poches. C'est valable pour miniDSP et pour les autres.
Sujets : 2
avec Rephase il est possible de corriger avec un nombre nettement plus important que 37500 taps alors l'intérêt du BRAX ou du miniDSP ?
Sujets : 261
(19/08/2021-05:49:19)Tup7RGazs5R2 a écrit : (18/08/2021-19:37:58)xnwrx a écrit : Le BRAX est basé sur 3 DSP ADAU146x, ce qui permet 3600 MMACs, soit à 48 kHz un total de 75000 taps ou à 96 kHz un total de 37500 taps. Il y a de quoi faire.
Mais parce que toute le monde ne voit pas d’intérêt à utiliser Re phase ou à faire du fiR (surtout dans une voiture).
Je vais arrêter là parce que je sens que, une fois de plus sur Melaudia, un fil tout bête va partir en sucette.
