Sujets : 12
RE: TWEETERS KLEIN
Merci Julien pour ce compte rendu Kaneda-Klein Philes ...
Je crois reconnaitre les dernières enceintes du sieur Bruno chez André ...
elles se sont reproduites ?
Cdlt
JRsan
Sujets : 106
RE: TWEETERS KLEIN
Merci pour la petite histoire!
Dommage que j'habite si loin, j'embarquerais bien dans ce cercle de partage de bandes magnétiques.
Sujets : 2
RE: TWEETERS KLEIN
Merci Julien pour ce partage. Je vois que les tweeters sont prêts. Quand André pense t il les livrer ? (je suis souscripteur)
Bonne journée
Sujets : 6
RE: TWEETERS KLEIN
Magnifiques!
Sujets : 8
RE: TWEETERS KLEIN
(10/05/2021-21:00:29)jeanrichard a écrit : Merci Julien pour ce compte rendu Kaneda-Klein Philes ...
Cdlt
JRsan
On est plusieurs dans le coup à avoir monté les mêmes configurations en ayant bénéficié de quelques indications de Jean. Je pense avoir été le deuxième ou le troisième avec le montage suspendu des 415A, le deuxième avec tweeters Klein, le premier avec les tweeters arrières, André avait monté son système avant Bruno mais encore avec des 420A dedans quand j’ai récupéré mes tweeters Klein en juillet 2019, à ce moment les enceintes de Bruno étaient prêtes mais les 415A pas encore dedans, etc... Un peu les trois licornes et le secret de Rackham le Rouge
Sujets : 57
11/05/2021-19:34:32
(Modification du message : 11/05/2021-19:39:05 par foecouter.)
RE: TWEETERS KLEIN
réellement sublimes ces photos (merci au photographe).
Je vois que Bruno n'a pas pu quitter son siège tellement la musique est bonne .....
Je ne peux que constater, que ce n'était pas les défauts qui étaient recherchés, mais les qualités ..... c'est un véritable optimiste.
Il n'a pas pu trouver un défaut. Il aurait bien voulu tout rafler .....
De plus, ce qui est est intéressant, c'est l'implantation des enceintes qui forment l'image devant l'Audiophile (Et pas qu'un peu).
Au moins 1 à 2 mètres, devant la zone d'écoute..... A méditer.
La précision étant toujours le point fort d'André, je ne suis pas étonné qu'il ai eu l'idée de contrôler le poids de ses tweeters avec la superbe balance de haute précision placée à proximité immédiate de ceux-ci.
Est-ce pour les appairer en poids ? En effet, nous savons tous que la moindre différence de poids (en gramme) fait que nos tweeters ne fonctionnent pas de la même façon .....
Quelle belle aventure pour André qui en en a bavé, tellement il voulait que ce soit réellement au-dessus de tout ce qui se fait et s'est fait de par le monde (en performances).
L'aventure ne fait que commencer pour les heureux possesseurs de ces merveilleuses pièces.
Bravo pour votre confiance.
Sujets : 106
RE: TWEETERS KLEIN
(11/05/2021-19:34:32)foecouter a écrit : Bonjour à tous,
J'avais aussi remarqué cela. C'est une façon de faire que Francis Ibre suggère depuis longtemps. Je l'avais essayée du temps de mes AMA 3x100 je crois et je n'avais pas du tout été convaincu.
Sujets : 152
13/05/2021-21:59:38
(Modification du message : 14/05/2021-06:30:07 par Dominique.)
RE: TWEETERS KLEIN
Bonsoir à tous,
Ça y est, mes tweeters André Klein sont installés sous mes medium 15 cellules / Altec 288C.
Ce soir, petit essai rapide un peu "en sourdine". Pour moi, ça fait tcihit, tcihit, tcihit... Mon épouse trouve qu'ils envoient presque trop fort...
- Bon, ces tweeters doivent donc mieux fonctionner que mes oreilles!
Demain Le 17 mai, livraison d'un micro de mesure
Beyerdynamic MM1
- Attendons le verdict.
A suivre...
Sur cette photo un tweeter André Klein côtoie un amplificateur K209+ Grand_Floyd 2020
option "Bi-Amp"
Sujets : 117
14/05/2021-07:36:38
(Modification du message : 14/05/2021-07:37:29 par PFB.)
RE: TWEETERS KLEIN
(13/05/2021-21:59:38)Dominique a écrit : Le 17 mai, livraison d'un micro de mesure Beyerdynamic MM1
Le MM1 est destiné au réglage des sono, il ne sera pas des plus adapté pour des réglages de super tweeters hyper chiadés.
Les aigus, c’est comme les graves, ça coûte un bras et c’est pas si facile. Faudrait une électronique avec 50-100kHz de bande passante haute et un micro à l’aise dans la même bande.
Sujets : 173
14/05/2021-08:35:34
(Modification du message : 14/05/2021-09:21:09 par Julien.)
RE: TWEETERS KLEIN
Salut Dominique,
Ils ont fière allure sur les VOT.
Il faut revoir les réglages. Chez moi aussi les valeurs issues d’un ancien JBL ne convenaient plus du tout...
Soit tu calcules ton raccordement selon medium et pente désirée.
Pour info, Jean Hiraga filtre en général avec un simple condo de petite valeur pour atténuer en même temps que constituer la coupure. Genre 0,2uF.
S’ajoute le réglage de gain sur l’alim a +/-2dB bien pratique pour peaufiner...
Sinon biamp avec ampli dédié....
