JBL 2405
JBL 2405
Depuis quelques temps, je trouvais mon système déséquilibré et je me suis rendu compte que la voie tweeter ne donnait presque rien sinon des grésillements. J'ai regardé les amplis et les filtres et j'ai rien vu d'anormal. Ce sont donc les moteurs des JBL qui ont souffert, sans doute.
Que faut-il faire? je n'ai jamais démonté un moteur de compression. Je suis sur que cela à dû arriver à d'autres.
Merci déjà pour vos avis éclairés.
Philippe
RE: JBL 2405
Rien de bien compliqué, du soin et du bon sens, en n'oubliant pas que le circuit magnétique peut attirer les objets (tournevis) métalliques.
RE: JBL 2405
(26/03/2021-12:35:26)MELIMELOMAN a écrit : Bonjour à tous,
Philippe
Bonjour Philippe,
avant de tout démonter tu pourrais essayer par exemple de brancher la voie aiguë sur le hp de médium. Sauf s'il coupe naturellement trop bas ou trop raide tu devrais pouvoir entendre sortir quelque chose. Si tu n'entends toujours que des grésillements alors investigue d'abord du coté des électroniques en amont, si le son est correct alors les tweeters sont probablement la cause.
Le grésillement sur les deux cotés droite et gauche signifierait que les deux tweeters ont le même problème. Etonnant mais pas impossible...
joël
RE: JBL 2405
Philippe
Bonjour Philippe,
joël
Merci pour cet avis. Je vais refaire des essais avec les amplis en amont. Effectivement je trouve curieux que les tweeters eux-mêmes aient eu le même problème. Je posterai le résultat de mes investigations. J'aimerai éviter une réparation ou un  changement d'autant que je trouve en ce moment une inflation de demandes, d'offres et de ventes de ces JBL 2405.
RE: JBL 2405
Philippe
Bonjour Philippe,
joël
Bravo! c'était l'ampli. Je préfère
