Sujets : 37
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Aujourd'hui, on trouve encore couramment des VOTT dans d'anciens cinémas, tu es sûr?
Sujets : 72
26/06/2012-10:15:07
(Modification du message : 26/06/2012-10:18:10 par nicolasd.)
Ludovico a écrit :Les VOT qu'on trouve couramment en France dans les anciens cinémas doivent être des modèles tardifs d'ailleurs souvent équipées en 515-8G, voire le 3156.
C'est une source tarie sauf exception ... toutes les salles ont basculé depuis longtemps dans le multi canal, exit les VOT ... Et souvent, dans les petites salles, il n'y en avait qu'une. Il y avait, il y a un paquet d'années, sur Delphi un gars qui bossait dans ce bizz de sonos de cinochs à rénover ... de nombreuses VOT finissaient aux encombrants (récupérées évidement ...) ... sans parler des vieux amplis et autres platines EMT ...
Sujets : 37
Nicolas Davidenko a écrit :C'est une source tarie sauf exception ... toutes les salles ont basculé depuis longtemps dans le multi canal, exit les VOT ... Et souvent, dans les petites salles, il n'y en avait qu'une.
C'est bien ce qui me semblait.
Après, avec un coup de chance, on peut tomber sur l'exception qui confirme la règle, comme les VOTT signalées par Ludovico (voir l'annonce
ici) qui viendraient apparemment d'un cinoche).
Sujets : 37
Il y a des gens qui ont récupéré des VOTT pour faire de la sono, ça peut être une piste. Mais l'état peut être moyen et les HP pas adaptés.
Sinon, il y a la piste de l'audiophile qui passe à autre chose.
Sujets : 261
J'ai eu des Onken 360, maintenant, j'ai des VOT. Le point fort des VOT,c'est le raccordement avec le pavillon médium, et la dynamique. Je n'ai jamais regretté le changement. Quand à la coloration, ça ne m'a jamais choqué.
Pour moi et mon épouse, les VOT apporte un plaisir d'écoute de la musique inégalé. Je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ces histoires de résonances et parois sablées...
Sujets : 4
26/06/2012-22:18:17
(Modification du message : 26/06/2012-22:34:31 par michelr.)
Nous sommes totalement en phase ...
J'ai encore des petite Onken, en comparaison, le passage aux VOT est une énorme amélioration sur tous les registres à mon avis...
Le plaisir d'écoute avec les VOT est hors normes, qu'elles soient colorées ou non, finalement on peut même penser que ce sont toutes les autres enceintes qui le sont, car incapables d'être aussi vivantes et réalistes...
Quant au choix du 515, en ce qui me concerne, un test d'écoute en comparaison directe au 416-8B, m'a fait largement préférer le premier pour ses qualités de vitesse, d'impact, de transparence,
d'articulation, bien supérieures à mon avis, mais pas seulement, un collègue très expérimenté présent lors de cette écoute étant totalement d'accord sur ces impressions ressenties...
Même si le 515 descend moins profondément dans le grave, j'ai préféré sans aucun doute les qualités de celui-ci, question de goût sans doute.
Sujets : 17
bonjour
pas mieux !
@ tubix j'aimerais assez ecouter ton 515 8ghp c'est un des rare hp altec que je ne possede pas, et j' envisage d'en equiper une nouvelle paire de vot que je vais construire en cp de pin maritime a la rentrée(je suis emballé par celle que j'ai fait pour un ami).
je vais regulierement sur lyon.
bien cordialement
francois
Sujets : 109
27/06/2012-08:08:43
(Modification du message : 29/06/2012-08:05:41 par jeanmichellcl.)
Pour l'Audiophile exigeant, il n'y a pas de salut sans un pavillon de bas-médium. Quand on a pu écouter un système possédant un pavilon de bas-médium, il est bien dur de se rabattre sur d'autres formules pour reproduire ce registre si important, notamment pour la véracité de la voix humaine. C'est ce qui fait le succès de la VOT qui possède un pavillon de bas-médium de dimensions moyenne (parce que tronqué). Il est vrai aussi que le 515 s'adapte mieux à la charge par pavillon qu'un 416 mais, dans la VOT, le haut-parleur est également chargé dans le grave par un bass-reflex et là, c'est le 416 qui est mieux adpaté.
La VOT sera donc toujours une solution un peu batarde qui personnellement m'a toujours un peu laissé sur ma faim. Le choix de ceux qui privilégient la qualité du bas-médium ira vers le 515 et celui de ceux qui veulent un grave plus étendu et linéaire ira vers le 416. Dans l'absolu aucune des deux solutions n'est meilleure que l'autre, c'est purement une question de choix personnel.
Quant à utiliser un caisson de grave JBL pouvant monter à 150Hz comme l'envisage Dominique-Tanguy, cela revient à ne plus utiliser (je schématise un peu) la VOT que pour son pavillon de bas-médium. Dans ce cas on peu justement se demander s'il ne faudrait pas mieux choisir un vrai pavillon carré (un JMLC comme Nicolas Davidenko par exemple) qui serait posé sur le caisson de grave JBL. On pourrait conserver le 515 mais avec un peu de compression, par exemple en utilisant une gorge carrée qui s'incrirai dans le cercle de la membrane du 515.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 72
Ou utiliser des 515G dans des caisses 816 ... ça semble fait pour ...
Sujets : 261
Bonsoir à tous,
La proposition de Jean-Michel est très intéressante, j'avais commencé à réfléchir dans ce sens.
Pour la 816, proposée par Nicolas, Il faut que je regarde de plus près ce que ça apporterait par rapport aux 825. Plus petit, c'est sûr !
À +
Dominique-t
