Sujets : 50
24/02/2021-11:50:19
(Modification du message : 06/03/2021-11:26:47 par LargeBande.)
RE: jbl 2420, 2426 et 2402
La 2420 n'est pas mal. Membranes d'origine. Il fallait intervenir sur un moteur pour qu'il marche (rouille, contacts ...). Ils n'ont pas dû être utilisés pendant un bon moment, des années.
Seul problème : la fixation au pavillon !
LB
Sujets : 50
RE: jbl 2420
Voici mes nouveaux pensionnés.
Je les mesurerai plus tard.
LB
Sujets : 50
26/02/2021-13:08:53
(Modification du message : 26/02/2021-13:10:20 par LargeBande.)
RE: jbl 2420
La 2420 sur MA600 audio pavillon.
LB
Sujets : 50
RE: jbl 2420
La 2426 sur MA600 audio pavillon :
LB
Sujets : 50
RE: jbl 2420
Rouge 2426
Bleu 2420
LB
Sujets : 72
RE: jbl 2420
LargeBande a écrit :Rouge 2426
Bleu 2420
LB
La disto n'est pas à l'avantage de la 2426 ... cas d'espèce ? faut pas la couper bas, ça gueule (cas Aéria de la MHP par exemple ...)
Sujets : 50
26/02/2021-21:26:57
(Modification du message : 26/02/2021-21:29:57 par LargeBande.)
RE: jbl 2420
nicolasd a écrit :LargeBande a écrit :Rouge 2426
Bleu 2420
LB
Salut Nicolas.
La 2426 ne gueule pas, elle est plutôt correcte je trouve.
Quant à la disto, t'as raison, c'est pas normal ce pic. J'interviendrai dessus dès que possible pour y voir clair.
Patrick
Sujets : 50
RE: jbl 2420
La 2402 :
LB
Sujets : 0
20/10/2021-14:16:21
(Modification du message : 24/10/2021-15:35:22 par Mariolmb.)
RE: jbl 2420
Bonjour LB.
Moi mes JBL 2420( des 275 supposément identiques) sont sur Altec 511,et sont semble legerement plus linéaires que les tiennes.
Les courbes ressemblent beaucoup plus a tes courbes de 2426 qu a tes courbes de 2420.
Il n y a pas d accidents de 2.5 db a +/-2.5k+ et a +/- 6k, et la ca reste assez linéaire jusqu a +/- 13k, et rendu la, peu de différence avec tes 2420/26 et mes 802.
Globalement mon cross over est beaucoup plus simple avec les 2420 que les 802.
Ici on parle pas d un problème majeur, mais si c était moi je regarderais si elle font bon ménage avec la lentille , ou si elles ont un petit problème avec la pièce, ou avec coupling diaphragme. (Je pense pas un problème de pièce, ca, ça semble douteux car tes 2426 n ont pas le problème.)
J ai enlevé mes 802 pour coupler mes 2420 avec mes 511, la sonorité me plaisait plus avec les 2420.
Je les ai conserver pour fin esthétique, malgré que d autre lentilles faisaient legerement mieux, mais je voulait conserver le look original de mes VOTTs.
Présentement je les utilise en 2 voies seulement, pas facile a harmoniser avec mes 2405. Et franchement en terme de musique ne sachant pas faire le coupling inverse a la JHiraga, je les préfère ainsi. Comme j entend presque rien a ces fréquence, je ne peux les coupler a la sonorité, donc je passe, mais j y travaille.
Si j avais eu a travailler avec des amplis puissants, j aurais conserver mes 802 pour être sur de ne pas bruler les diaphragmes des 2420. Mais comme je ne dépasse pas 10 watts, ce n est pas important.
Juste un résumé de mon expérience personnelle.
Mario
Sujets : 6
RE: jbl 2420
Hola
A propos de mes 2420 avec diaph radian + phl3220
ca faisait des années que ca dormait dans le grenier
j'ai profité de la présence de mini-onken pour essayer enfin
mini-onk + 2420 (900-11000hz) + super tweet (11khz en 6db)
1ere question, sous le capot des 2420 vous conseillez de mettre quoi et en qu'elle epaisseur svp ?
2eme question, le pavillon
le 3220 c'etait pour essayer et voir si sur la durée ce "systeme" pouvait trouver une place.
bien sur que le markus me plait mais il sera trop large pour les colonnes en cours de montage.
qu'elle autre alternative svp ?
je dois encore essayer/comparer 2420 vs double neo8
j'ai essayé 1xneo8, c'est sympa mais pas l'impression que mini-onk+neo8 s'entendent
alors que mini-onk+2420 semblent faire la paire
Merci !
