Sujets : 62
K209 en symétrique
bonjour
je repose différemment une question déjà posée ( par moi et 1 ou 2 autres )
est il possible avec 2 amplis K209 complets :
* de combiner sur chaque appareil les 2 voies pour avoir une entrée symétrique
* et par la même "combinaison", de quadrupler la puissance
je dis çà car il me semble que le GRAND MOS de JM Plantefève permettait cette "combinaison"
ou alors j'ai rien compris ?
ou alors le schéma du K209 l'interdit ?
avouez que ce serait intéressant si c'était possible , non ?
Michel
Sujets : 165
RE: K209 en symétrique
Voici ce que j'en pense :
Le schéma du 209 original de MR Kaneda été conçu pour permettre à cet ampli de fonctionner avec une tension d'alimentation faible +/-7,5V.
On peut évidemment augmenter la tension d'alimentation, ou même le bridger, le schéma ne s'y oppose pas, mais j'ai bien peur que le Kaneda209 y perde son âme...
Evidemment ce n'est que mon avis, mais l'écoute attentive d'un 209 alimenté en 2*7,5V par rapport à celui alimenté en 2*12V, révèle quelques surprises, c'est facile à essayer...
Pour celui qui a du HR, inutile de "gonfler" cet ampli, il existe un tas d'autres schémas pour tirer des Watts.
cdt,
Sujets : 117
michelf a écrit :est il possible avec 2 amplis K209 complets :
Oui c'est possible, mais l'équilibre des impédances d'entrée est loin d'être garantie.
Quadrupler la puissance c'est gagner 6db à ce prix là cela me semble pas optimal. Un excellent amplificateur de 100W coûte 50-100€ monté.
Sujets : 68
Je ne te conseille pas de ponter un K209+ Grand_Floyd ou n'importe quel autre ampli car la qualité s'en trouve toujours dégradée. Cette solution est réservée à ceux qui veulent obtenir plus de puissance à partir d'amplis en leur possession qui sont moins puissants. Mais si tu le souhaites, il est tout-à-fait possible de monter un K209+ Grand_Floyd en pont. La qualité initiale de cet ampli fera peut-être que même dégradé, il restera supérieur à pas mal d'autres amplis plus puissants.
Sujets : 62
Merci Grand Floyd
et tu aurais le schéma correspondant pour le K209 GF + ?
* entrée symétrique
* amplis en pont
Michel
Sujets : 68
Je n'ai pas de schéma de symétriseur spécifique au K209+ Grand_Floyd, mais on trouve ce genre de produit chez Audiophonics et certains fabricants de transfo.
Pour info : les 2 voies du K209+ Grand_Floyd étant isolées galvaniquement l'une de l'autre, il sera nécessaire de les relier entre-elles par leur 0V.
Sujets : 50
PFB a écrit :Un excellent amplificateur de 100W coûte 50-100€ monté.
HSujet : tu penses à quoi ?
Sujets : 152
Jean-Louis P a écrit :HSujet : tu penses à quoi ?
A ça !
Sujets : 21
07/02/2021-23:48:37
(Modification du message : 07/02/2021-23:49:14 par forr.)
PFB a écrit :Oui c'est possible, mais l'équilibre des impédances d'entrée est loin d'être garantie.
Et pourquoi donc les deux canaux d'un ampli ne présenteraient-ils pas les mêmes impédances ?
A part ça, pour une bonne liaison, il est recommandé que l'impédance de source soit à basse impédance, ce qu'est un symétriseur solid-state.
Citation :Quadrupler la puissance c'est gagner 6db à ce prix là cela me semble pas optimal. Un excellent amplificateur de 100W coûte 50-100€ monté.
Le problème d'un amplificateur à sortie symétrique, c'est que les deux canaux qui le constituent voient chacun une impédance moitié de celle de la charge.
Quel est l'intérêt de la symétrisation des sorties d'amplificateurs à usage domestique. Une réminiscence des années Johannet ?
Sujets : 117
forr a écrit :PFB a écrit :Oui c'est possible, mais l'équilibre des impédances d'entrée est loin d'être garantie.
Pour des raisons de tolérances.
