control de volume en symetrique
RE: control de volume en symetrique
Une autre possibilité.
Le switch d'avant + 2 potentiomètres 4 canaux de présicion LADDER à résistances appairées 1% haute musicalité.
Prix si tu montes les résistances, 250 € hors port environ le tout.
bonjour
la solution passive sans transfo (que j' ai eu' a une epoque) n'a rien d'universelle,meme en "aymetrique" .
en symetrique/balanced c' est une gageure.
j'avais fait un essai avec un potentiometre stereo cosmos RV30 GYK sur un canal en configuration serie et liaison longue ,malgres un appairage donné a 0.2 db (ce dont je doute),le resultat est tres dependant de la position du curseur, en terme de bruit et dans une moindre mesure dans l' aigu.
un potentiometre noble fait encore moins bien.
la configuration shunt si elle resoud ce probleme semble en poser d'autre (je n ai pas essayé).
il y a quelques discusions sur Diyaudio qui traite de ces sujet ( je n 'ai pas le temps de les retrouver) ou il est proné un appairage a 0.1%(steps/ladder). bonjour le tri des resistances!
j' ai par ailleurs des reglages de volume sur mes sources ,je recherche une solution qui rationalise,(un truc de fainéant) tout en etant performante, d'ou la question.
desolé pour le suivi de la discusion, mais je m' absente quelques jours.
bien cordialement
francois
Bonjour françois,
Pour te rassurer la solution que je t'ai proposée est vendue toute faite par KHOZMO en stéreo balanced, 289€. Mon doigt a fourché il faut un atténuateur.
Déja publié sur ce site : http://www.khozmo.com/products_dale_ladder.html
Il y a aussi DACT qui en fait un CT4 à 258 €.
En plus DACT propose le pré-calcul de l'atténuateur et des courbes d'atténuation en fonction des paramètres de l'installation.
Leur chapitre technique à ce sujet est très très instructif avec une note spécifique pour le balanced.
http://www.dact.com/html/technical_info.html
Bonjour, je me permet d'intervenir dans ce fil, car je possède un pré-ampli AUDIOPHONIC LITE V3310 6 canaux auquel j'ai ajouté un autre module stéréo, placé en sortie de mes filtres actif alimentés en numérique, je l'écoute maintenant depuis environ 1 an je dois dire que j'en suis entièrement satisfait: pas de souffle, pas de perte de dynamique, ou de spacialisation, pour mes oreilles je le trouve excellent, surtout par rapport au prix.
Mais pour plus d'informations il faut attendre la fin du compte rendu de la visite de MELAUDIA en bretagne, car ils ont pu l'écouter en 3 voies sur mes VOT, à l'époque il subsitait une ronfle, mais due à une boucle de masse avec mon BSS (supprimée maintenant), et depuis je l'écoute en 4 voies, et même à très fort niveau, le bruit est négligeable.
Voila pour ma petite expérience.
Stéphane M
Bonjour Stéphane,
Ce ne serait pas un membre de votre confrérie qui m'aurait acheté une paire d'enseintes avec 10C01 et dans un second temps des Triangle T17FLV en 2010?
Ces 2 personnes venaient de Bretagne et avaient des enceintes ALTEC.
Ce serait plaisant de savoir ce que sont devenues ces enceintes un peu particulière.
bonjour
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour, je me permet d'intervenir dans ce fil, car je possède un pré-ampli AUDIOPHONIC LITE V3310 6 canaux auquel j'ai ajouté un autre module stéréo, placé en sortie de mes filtres actif alimentés en numérique, je l'écoute maintenant depuis environ 1 an je dois dire que j'en suis entièrement satisfait: pas de souffle, pas de perte de dynamique, ou de spacialisation, pour mes oreilles je le trouve excellent, surtout par rapport au prix.
Stéphane M
merci stephane pour ce retour d'experience,c'est encourageant.
si le truc sonnait comme un bouchon je pense que ca s'entendrais sur un systeme comme le tiens.
je pense que je vais essayer.
En ce qui concerne le passif:
en prealable "un peu de lecture ca peut pas faire de mal"
.pdf   compare ladder serie shunt attenuator.PDF (Taille : 130,31 Ko / Téléchargements : 2.477)
les dact et gold point sont des attenuateurs serie avec une bonne maitrise des tolerances(0.1% chez goldpoint),gold point qui vendait les trois sortes d' attenuteur a abandonné les shunt et ladder et s' en justifie.
les kozmo contrairement a l'intitulé sont des attenuateur shunt, c'est tres beau .
ils ne commercialise plus de solution toute faite en symetrique,seul golpoint le fait, en recommendant une longeur de cable la plus faible possible en aval de l'attenuateur. ca ne va pas vraiment dans mon sens.
une solution possible est sans doute goldpoint,choisir une valeur en fonction des configurations ne seras pas facile, et l'erreur se paiera au prix fort.
on peut simuler avec le calculateur dact.
bien cordialement
francois
françois,
Je voterais pour du classique, sélecteur + commutateur à résistances. Cela exsite pas trop cher mais pas à 70 €.
__________________
Sonnenbrillen Shop
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour, je me permet d'intervenir dans ce fil, car je possède un pré-ampli AUDIOPHONIC LITE V3310 6 canaux auquel j'ai ajouté un autre module stéréo, placé en sortie de mes filtres actif alimentés en numérique ...
... mon BSS (supprimée maintenant) ...
Stéphane M
Je pige pas, ils sont utilisés en sortie de quoi maintenant tes atténuateurs si tu n'as plus de filtre actif ?
Bonjour, pour Nicolas D,ce ne sont pas les filtres actifs qui sont supprimés, mais la ronfle due à la boucle de masse du BSS, pour compléter à propos du réglage de niveau AUDIOPHONIC V3310, outre son absence de défaut flagrant, il possède le gros avantage d'avoir une télécommande, et avec l'âge, moins on s'lève, mieux on s'porteBig Grin, mais surtout je peux attaquer les filtres actifs directement en numérique, via un PC chez moi, et là c'est vraiment la plus grosse amélioration que j'ai pu entendre sur mon système.
Stéphane M.
PS: kestion bête, komment kon fée pour inclure le message de kelkun d'otre?...j'arrive pôSad
