Sujets : 71
17/12/2020-09:08:45
(Modification du message : 17/12/2020-09:38:07 par Grand_Floyd.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Questions et réponses...
Bonjour Jérôme et Michel,
L'ampli étant proposé en double mono isolé galvaniquement y compris les circuits de sécurité, vous pouvez tout à loisir connecter les voies comme vous le souhaitez (à vos risque et périls). La version bridgée peut délivrer 100W, il faudra surveiller la température des radiateurs et éventuellement en rajouter pour rester dans des valeurs acceptables. Je dirai, pas plus de 50°C.
Le schéma est celui publié dans la revue MJ à part quelques valeurs modifiées, l'alimentation étant doublée au niveau des enroulements secondaires du transfo pour obtenir l'isolation galvanique des voies.
Pour l'instant il n'y a pas de schéma, mais vais en faire un dès que possible.
Concevoir une version mono bridgée serait envisageable si la demande était importante (une cinquantaine d'amplis) ou si vous êtes prêt à y mettre le prix.
Biais Cognitif"!
Sujets : 154
17/12/2020-09:14:33
(Modification du message : 17/12/2020-09:33:31 par Dominique.)
Sujets : 2
Bonsoir Christian,
Un nouveau challenge !!! Les aménagements apportés à la dernière version du K 209 ( changement BD 139 par MJE 182 et adjonction des condos jaunes elna Silmic II + Kemet A70 0.47 MF), feront ils parti de la prochaine version ?
Quelles seront les évolutions prévues pour le prochain bébé ?
Bonnes écoutes et bonnes fêtes avenir.
Jluc
Sujets : 71
Bonsoir jluc,
Toutes ces évolutions étaient déjà incluses dans la version 2020. Il n'y a pas de nouvelle version cette année. C'est simplement une possible nouvelle commande groupée de la version 2020, suite à de nombreuses demandes. Seul le PCB sera corrigé : il manquait une pastille de condo jaune, et ce condo jaune sera légèrement déplacé pour éviter d'avoir à le contourner avec le fil de sortie HP qui doit se raccorder sur la borne de sortie.
Biais Cognitif"!
Sujets : 2
19/12/2020-18:56:01
Bonsoir Christian,
Merci de votre réponse, il me suffisais de reprendre les posts ..... très nombreux.
Jluc
Sujets : 117
michelf a écrit :Je souhaiterais une option "blocs monos", quitte à ce que les alims soient surdimensionnées ( ce qui ne doit pas faire de mal )
J’ai une idée, tu doubles ta commande, deux ampli pour amplifier un signal stéréo et tu montes qu’un canal. Le reste part en pièce de rechange.
Si ça marche j’offre ma com à Melaudia.
Sujets : 17
Pour avoir parcouru quelques fils sur Mélaudia, je comprends que le K209 s'est sensiblement amélioré au fil des ans et des essais... Qu'en est-il maintenant de son écoute par rapport à un 300b ou 2A3 single end?
Amicalement
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
Sujets : 71
Bonsoir omousis,
Chez moi il rivalise avec mon 300B de la MDA lui-même modifié et équipé de 300B et 274B Western Electric.
Biais Cognitif"!
Sujets : 17
Merci Grand_Floyd!
Ca me tenterait bien de commander 3 kits pour une multi-amplification! Y'avait-il des participants les autres années qui ont réussi le montage de leur ampli sans connaissances particulières en matière de montage de cartes? Je parviens à lire un montage sur un plan mais la pratique est autre chose...
Amicalement,
Olivier.
Sujets : 23
07/01/2021-23:08:20
(Modification du message : 07/01/2021-23:15:45 par jeanlef.)
Bonjour omousis,
si tu n'as jamais pratiqué le montage et la soudure sur circuit imprimé, je te conseille plutôt de te faire aider par quelqu'un qui en est familier.
Une bavure de soudure, ou une pastille de circuit décollée peuvent arriver aux débutants. Ce serait dommage, car un montage de cet ampli sans anomalie
donne un résultat remarquable.
Jean
