Remplacement suspension mousse
Je viens de remplacer la suspension mousse de deux HP JBL LE10H.
Je n'avais jamais fait l'opération, alors j'ai visionné les nombreuses vidéos disponibles à ce sujet.
A priori, ça avait l'air facile, nettoyer, caler la bobine, encoller et remonter.
J'ai donc acheté le nécessaire, kit de suspensions colle 4035 pour la mousse et 4045 pour le cache-noyau, (le cache-noyau pas fourni dans le Kit)
Le nettoyage est finalement le plus facile, acétone pour dissoudre la colle, scalpel pour gratter, brosse en fils de laiton.
J'ai découpé le cache-noyau, calé avec les bandes fournies pour centrer la bobine, et commencé à encoller d'abord la face intérieure de la membrane, puis la suspension.
J'ai constaté que la colle séchait très vite et qu'il était très difficile de bien positionner la suspension, pas de droit à l'erreur et il faut aller vite.
J'ai quand même réussi l'opération mais j'ai bien failli tout rater.
J'ai maintenu le collage avec une dizaine de pinces plastique pendant l'opération.
La bobine est restée centrée grâce aux cales, et j'ai pu enduire le bord du saladier et la couronne externe de la mousse, et finir le collage.
Après avoir retiré les cales, la bobine est restée parfaitement centrée, un test avec du sinusoïdal à 45 Hz l'a démontrée, aucun frottement.
Pour le deuxième HP , j'ai procédé différemment, je n'ai pas retiré le cache-noyau.
J'ai mis la colle dans une seringue, avec une aiguille coudée à 60° environ, ce qui m'a permis d'injecter la colle directement entre la membrane et la suspension, après l'avoir positionnée et maintenue avec 4 pinces placées à 90°, puis j'ai ajouté des pinces au fur et à mesure que j'avançais.
Ensuite j'ai appliqué le sinus à 45Hz (pas critique) pour repérer l'endroit où le frottement apparaissait sur deux axes à 90°, puis j'ai fixé avec 4 points de colle.
J'ai ensuite injecté régulièrement la colle avec la seringue et son aiguille courbée entre la mousse et le saladier.
Vérification avec le générateur sinus, pas de frottement, test avec DATS, FS=environ 42Hz .
La deuxième méthode est la plus rapide et évite de sacrifier le cache-noyau.
Mais ce n'est pas aussi facile que ce que les vidéos montrent, et la colle sèche vraiment trop vite, pas de repositionnement possible, il ne faut pas rater son coup.
cdt,
RE: Remplacement suspension mousse
Bonjour Escartefigue
Quelle marque te type de colle utilises tu.?
Gilou
Bonjour Gilou,
La colle que j'ai utilisée est la 4035, comme indiqué plus haut.
Il s'agit de colle type Néoprène à adhésion immédiate, non repositionnable donc peu pratique.
Avec la technique que j'ai employée, le séchage est plus long, mais l'assemblage est plus facile.
Sur ce type de haut-parleur, la mousse est collée derrière la membrane, ce qui ne facilite pas l'opération.
J'ai demandé à un pro comment il procédait, il m'a dit que sur ce type de HP, il décollait le spider et retirait complètement la membrane pour remonter le tout après avoir collé le suspension sur la membrane, il ne retire pas le cache-noyau et fait le centrage avec un générateur sinus.
En tout cas, ce n'est pas vraiment facile, opération à éviter pour celui qui a deux mains gauches...
J'avais eu les suspensions à remplacer sur des haut-parleurs Audax PR17, mais me méfiant de moi-même j'ai préférer demander à quelqu'un qui en avait déjà une certaine expérience. En l'occurrence, il s'agissait de Thierry CLER, bien connu pour ses modifications d'amplis NAD3020 et lecteurs de CD Arcam Alpha 5, qui m'avait dit en avoir déjà fait une vingtaine. Ça a dû me coûter à l'époque (en 2012) dans les 20 à 25€ suspensions comprises, alors que ça coûtait plus de 100€ chez des "spécialistes". Le travail était bien fait!
Hum oui ... pour ce genre d'opération prendre de la colle à prise pas trop rapide permet d'avoir un peu de marge pour travailler ... Faut vérifier avant .
Perso, je prend de la colle vinylique à bois quand c'est possible . Jamais eu de soucis . Bon faut dire que j'en ai pas fait des milliers .
Jean
Bonjour Jean,
La colle a bois m'a été déconseillée, elle devient très dure et cassante après séchage, contrairement à la colle néoprène qui reste souple.
Mais l'opération doit être effectivement plus facile, vu le temps de séchage.
Ce matin, j'ai testé mes HP montés en BR, le résultat est très bon, surtout dans le grave.
cdt,
Letp84 a écrit :Perso, je prend de la colle vinylique à bois quand c'est possible . Jamais eu de soucis . Bon faut dire que j'en ai pas fait des milliers .
Jean
Pareil et jamais eu de souci .. mais avec cette colle, je ne fais que des hp médium et aigu.
Bonjour Gerard
la colle à bois (vinylique) est pas du tout cassante , au contraire
elle n'est jamais vraiment dur
elle est même déconseillée pour de bonnes enceintes .
roger
Bonjour Roger,
Quand je restaure des vieilles radios, je trouve assez souvent des collages bois rompus avec des éclats de colle parfois tranchants comme du verre.
Mais il ne s'agit sans doute pas de colle vinylique, vu l'âge des radios...
Ceux qui vendent la colle 4035 prétendent que c'est celle qui est utilisée par les fabricants de HP, doit on les croire ?
cdt,
Hello Gérard,
Les colles anciennes étaient souvent utilisées à chaud.... le refroidissement assurait le collage qui durcissait fortement la "pâte", les colles vinyliques ne durcissent pas très fort.
Pour la 4035, c'est fort possible que les fabricants l'utilisent, le temps de durcissement étant très court....pour une fabrication automatisée, c'est nécessaire.
Amicalement,
Etienne
