Je travaille sur la conception d'un petit ampli dont voici le schéma définitif. Enfin, définitif, finalement pas certain, parce que le doute me prend concernant le découplage des alims...
![[Image: Ampli-BMS4590-SCH1-KICAD.png]](https://i.ibb.co/FWSRDV2/Ampli-BMS4590-SCH1-KICAD.png)
Dans le schéma en l'état, le découplage des alims de l'AOP et du circuit de puissance est double : deux condos avec la masse au point milieu. Ca semble OK pour des tensions stable par rapport à GND.
Toutefois, en faisant ma vérif des boucles de courant je me rend compte qu'il y a des choses qui clochent...
1/ Le découplage de la partie puissance (V+Puiss ; V-Puiss)
La charge n'étant pas connectée à la masse, un découplage par un condensateur simple entre V+Puiss et V-Puiss semble être le plus adéquat pour avoir le minimum d'impédance sur le trajet (un seul condo plutôt que deux) de la boucle AC.
Pourtant, en pensant tension j'aurai tendance à mettre deux condos pour avoir V+ et V- filtrée en AC par rapport à GND.
Deux approches : deux solutions.
2/ Découplage de l'AOP
Dans la boucle de courant AC Le courant de sortie de l'AOP double passe par V-Puiss via les résistances de 100 ohms. Pour retourner à GND puis V+ par deux condos. On pourrait mettre un découplage simple entre V+ et V- pour avoir une seule impédance.
En pensant tension, tel quel ca semble mieux car on à les tensions d'alim référencées à la masse.
Là encore, deux approches : deux solutions.
Pour en discuter.
Bonne journée.
Pour en discuter.
Bonne journée.
