Jimbee : max réponse pile à 0 dB ?
Vous ne gardez donc aucune sécurité ?
Cordialement, Dominique
[Image: attachment.php?aid=30085]
_
max response 1.99 dB, il il faut trouver ça bien.
Toujours rester au dessous de 0 dB !!!
_
Je ne laisse rien sortir de rePhase qui dépasse le 0 dB.
Il suffit ensuite de moins atténuer ailleurs.
optimization modérate avec un grand nombre de taps, ce n'est pas utile.
optimization none est préférable.
_
Citation :Est-ce que ça existe, les cotons tiges de cerveau ? Parce que là, il faudrait vraiment sortir le gros modèle ...
Celui pour le covid. Peut entrer par une oreille et sortir par l'autre.Tongue: Tongue Tongue
tonipe a écrit :Bonjour
Bonjour Dominique , il serait beaucoup plus simple que que tu partages un pulse
mesuré a une une distance suffisante par rapport au baffle step de ton enceinte
avec une phase exploitable pour être utilisable dans Rephase ..
ton exemple est très intéressant du fait que tu n'utilises qu' un seul Hp large bande ....
moi je débute à peine avec Rephase , mais j'ai bien compris qu'il fallait importer
l'excess Phase , d'une mesure correcte parfaitement calé sur la phase mini ...
l'excess phase étant l’écart entre la phase mesurée et la phase minimale de cette mesure (phase de la mesure / phase mini) , il est indispensable de pouvoir de mesurer la phase réelle avec précision ,
hors dans ta pièce qui est beaucoup trop réverbérante c'est impossible , et ça se voit très bien sur les premières mesures de proximités ,que tu as partagé ...
le plus simple serait que tu partages un nouvelle mesure de manière à ce que l'on puisse l'analyser et rephaser sereinement et constructivement à partir d'une bonne base de départ ....
autrement ça ne sert strictement à rien d’échanger dans le vide sur ce fil ....
Anael qui maitrise parfaitement Rephase , ne cherche qu'a te pointer tes lacunes
dans ce domaine très précis uniquement pour te faire progresser , dans ton intérêt et dans le notre aussi ;-))
alors je te propose de reprendre tout depuis le début , très concrètement ,
même ici , mais à la seule condition de partager un pulse correct de l'Altec Biflex avec une mise en pratique d'un tuto correct avec un exemple réel ....
Je participe à ce sujet uniquement pour la partie upsampling.
Je n'allais pas rater l'occasion de taquiner ponctuellement un de mes contradicteurs patentés...
mastro, en privé tout ce que vous voulez, sur ce forum c'est niet.
Ici tout ce que je dis est contredit : Je prends acte.
Cordialement, Dominique.
