asymetrique ou symetrique
Peut on m eclairer sur les avantages de liason asymetrique
ou symetrique
A +
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
RE: asymetrique ou symetrique
Pour répondre a votre question :
http://www.sonelec-musique.com/connectiq...rique.html
http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_a...m_asym.htm
De plus pour des signaux lignes, le signal ne travail pas au meme niveaux suivant qu'il utilise la norme asymetrique (-10db) ou symétrique (+4db).
Stéphane
Club double 16"
Alors comment faire avec un ampli a tubes vers un filtre actif symetrique il y a donc transformation du signal ,???
Pour répondre à votre soucis, vous pouvez brancher la sortie ligne du filtre actif en symétrique et au niveau de votre ampli à tubes il faut isoler la masse du câble (c'est à dire que la masse sera connectée que d'un seul coté ) pour n'utiliser que le point chaud et le point froid, ce qu'on nomme une masse flottante.
Je vous souhaite des essais concluants
Jacques_1er
