Comparaison DL103 et DL103R
#41
RE: Comparaison DL103 et DL103R
Bonsoir à tous,
J'ai fini par la recevoir, 280.80+68=348.80 qui dit mieux ?
Je l'ai monté. Sur mon système, en l'absence de comparaison instantanée pas perçu de différence.
Par contre, comme j'ai réalisé des acquisitions à partir de vinyles, il y a peut-être moyen d'entendre quelque chose (ou pas) :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid15321
239,70€+port 22,83€ = 262,53€ pour moi.Pas de taxe!Pas encore sortie de la boite!
quels sont donc les résultats comparatifs entre la DL103 et la R?
Je suis à eux doigts de changer ma cellule et votre retour m'intèresse.
j'ai une platine ariston RD40 avec un bras linn basic LVX+
mezzogio a écrit :Bonjour
Ce bras est un peu léger pour la DL103, amha. Cette cellule s'accommode mieux de bras lourds.
Merci pour ce retour. La platine est équipé aujourd'hui d'une cellule Linn à bout de soufle a priori une K9 (jaune originel) MM. quelle serait selon vous une cellule plus adaptée ?
hello
Le Linn basic LVX a une masse de 10gr.
En restant chez Denon en MC la DL304 est compatible.
Ce n'est pas forcément facile de conseiller des cellules, mais pour aider un peu ceux qui voudraient se lancer, pourrais-tu préciser un budget?
Tu as un préampli MC ou tu veux rester en MM?
bonsoir,
merci de prendre un peu de votre temps pour m'aider.
non je n'ai pas vraiment de budget, mais je ne suis pas prêt pour autant à dépenser 1500€ dans une lyra.
La denon dl 103 est un rêve de gosse à 150 euros accessible (j'ai presque 50 ans), décrite dans les hifi stéreo lus et relus, mais si cela n'est pas compatible avec le bras linn, ce sera pour une autre vie.
j'ai un préampli marantz sc 500 qui possède une entrée MC acheté sur ebay mais je n'arrive pas à trouver les spécifications du préampli.
MC /MM à vrai dire, je n'ai eu que des MM ( adc xlm mkIII, grado ou ortofon om 10). la cellule linn K9 que j'ai aujourd'hui a un probléme (le cantilever est désaxé par rapport au bras ... mais elle est largement au dessus de ce que j'ai eu jusqu'à présent_ la platine y est aussi pour quelque chose), et il faut donc la changer puisque on ne trouve pas de diamant de rechange. Une cellule MM a toujours été pour moi le top de la cellule, mais je n'en ai jamais eu, ni écouté véritablement, alors entre le top et beaucoup mieux...
j'écoute principalement de la musique de chambre mais aussi un peu de jazz, donc plutôt quelque chose de polyvalent (la quadrature du cercle en somme!). Mon budget est de l'ordre de 150/200 euros.
Merci à tous pour vos conseils
J'ai consulté la base de données http://www.vinylengine.com/ , si elle ne se trompe pas, le Linn Basic LVX affiche 12.5g, ce qui le met au même niveau que le SME3009 (12g).
La DL103 allant bien sur le 3009, j'aurais tendance à dire qu'elle irait aussi sur le Linn.
Après, il faut voir si elle est adaptée au SC500. Sinon, prépré ou transfo requis pour entrer en MM.
Merci pour ces éléments.
Je viens de trouver des précisions sur l'entrée phono du sm500:
Input sensitivity/impedance
Phono man month: 2.8mV / 27kohm, 47kohm, 100kohm
Phono MC: 0.28mV/100 ohms
The phono maximum input
MM:280mV MC:22mV
Frequency characteristic RIAA and 20Hz-20kHz¨±0.3dB
5Hz-100kHz+0 -1 dB
SN ratio (IHF-A) : Phono MM:84dB Phono MC:66dB
le lien: http://audio-database.com/MARANTZ/amp/sc-50-e.html
Je crois qu'il s'agit de la version japonaise de l'appareil.
Est-ce toujours compatible avec la dl103 ou la DL103R?
