16/09/2020-15:26:19
RE: Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
Josca a écrit :Salut les gars,Salut Bonhomme,
Enfin quand José passe vous voir et que vos femmes sont séduites
T'as parlé à ma femme ?
[pre-vendu] Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
16/09/2020-15:26:19
Josca a écrit :Salut les gars,Salut Bonhomme, T'as parlé à ma femme ?
jefourcade a écrit :Tiens, voila le retour du guru ... !
16/09/2020-17:54:03
RE: [pre-vendu] Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
C’est vrai, le tableau d’honneur n’a pas bougé depuis longtemps et les échanges sont cordiaux et constructifs en ce moment.
16/09/2020-18:20:15
jefourcade a écrit :Pour ceux qui intéressent aux problèmes des vibrations, pointes et isolation par des systèmes masses-ressors, je conseille de lire cet excellent article de J.P Lafont : http://www.lafontaudio.com/pointes.htm Merci Jean, article très intéressant Jean-Louis
17/09/2020-15:40:25
jefourcade a écrit :Pour ceux qui intéressent aux problèmes des vibrations, pointes et isolation par des systèmes masses-ressors, je conseille de lire cet excellent article de J.P Lafont :Simple à comprendre et excellent. Toutefois une autre méthode anti-vibrations pour les caissons de grave n'est pas évoquée. Je l'ai trouvée convaincante dès le premier essai. C'est le montage de deux haut-parleurs de grave sur les faces opposées de leur enceinte. Il semblerait qu'on lui donne parfois le nom de configuration push-push.
_
17/09/2020-22:49:33
nxx a écrit :Confirmation du terme "push-push" (je suis tombé dessus juste après avoir fait un petit tour par le site Klippel) :forr a écrit :C'est le montage de deux haut-parleurs de grave sur les faces opposées de leur enceinte. Il semblerait qu'on lui donne parfois le nom de configuration push-push.Cette disposition des HPs de grave était mise en oeuvre sur mes Celestion Ditton 4 Bahamas. Si cela avait des qualités, le souci ajouté était le rayonnement vers le mur arrière. La distance optimale était compliquée à trouver. https://www.youtube.com/watch?v=UngRSGvrQA0 Cette technique est assez courante, Roland m'en avait touché quelques mots favorables. Avec un recoupement à 200 Hz et un emplacement des faces arrière enceintes à 50 cm des murs arrière (les murs latéraux par contre bien eloignés, je trouve que cela fonctionne bien.
18/09/2020-02:20:39
Bonjour forr,
"push-push", c'est deux HP dos à dos recevant le même signal en phase électrique[/align] ? Merci, Vincent
_
02/02/2021-13:19:33
Concernant l'intérêt de l'élimination des vibrations, j'ai constaté une amélioration franche du rendu sonore par l'ajout de 3 cône Goldmund sous ma TL 0 : en particulier amélioration nette de la définition et de la musicalité Cordialement Hervé
Hervé |
