Sujets : 41
30/08/2020-01:50:50
(Modification du message : 30/08/2020-01:52:48 par jacquese.)
Circlotron 25W classe A
Ca fait longtemps que je me dis que je vais me faire un circlotron. Même si ce n'est pas économe en terme d'alimentation ce type de circuit m'a toujours intéressé.
Alors j'ai fini par sauter le pas. Cet ampli va piloter une paire d'enceintes constituées de Fostex FE208EZ et supertweeter T90A. Il sera piloté par un streamer/DAC DIY construit autour d'une carte DAC R2R Soekris.
Caractéristiques de l'ampli :
- 25W en classe A
- Opamp et transistors pipolaires
- couplage direct en entrée et en sortie
- 2 alims de puissance régulées monorail et une alim régulée symétrique par canal
- entrée flottante
Schéma de l'ampli :
https://ibb.co/ZgXN27s
Premier canal monté et testé.
J'attaque la réalisation d'un second canal.
Sujets : 11
RE: Circlotron 25W classe A
Intéressant. J'aime bien le couplage entre l'ampli de tension en entrée et la section Circlotron de sortie.
Deux commentaires si j'ose...
- Ne serait-il pas nécessaire de mettre une 'petite' résistance dans les émetteurs de Q1 et Q8 pour linéariser le courant de sortie,
- Quelle est la résistance interne de sortie (mesurée) ?
Bon travail en tous cas !
Pascal.
Sujets : 86
jacquese a écrit :Bonjour,
- 25W en classe A
- entrée flottante
Schéma de l'ampli :
![[Image: Mon-Cyclotron.png]](https://i.ibb.co/PWjtD0p/Mon-Cyclotron.png)
Bonjour.
Ont ne voit pas bien l'image insérée, et le lien ne fonctionne pas.
François-D
Sujets : 10
+1
Sujets : 41
30/08/2020-16:59:29
(Modification du message : 30/08/2020-17:26:55 par jacquese.)
J'ai corrigé les droits sur l'image du schéma.
Si le lien ne marche pas dites le moi. je mettrai l'image lisible directement dans le message
Je le remet ici :
Sujets : 10
Super!
Ça fonctionne.
Patrick
Sujets : 41
30/08/2020-17:26:27
(Modification du message : 30/08/2020-18:08:29 par jacquese.)
Bonjour et merci p ben,
p ben a écrit :J'aime bien le couplage entre l'ampli de tension en entrée et la section Circlotron de sortie
Si tu parles du circuit autour de l'AOP U1, en fait il n'y a pas d'amplification de tension. Toute cette partie du circuit sert à fixer le courant de repos et à fournir la bonne valeur du point milieu pour la symétrisation passive du signal d'entrée. Le circuit circlotron proprement dit réalise toute l'amplification de tension.
p ben a écrit :Deux commentaires si j'ose...
Les résistances équivalentes à 100 ohms R12/R14 et R21/R22 font office de résistances de linéarisation pour Q1 et Q8 (tout en fixant le gain en tension avec R24). Pour mieux s'en convaincre, si on retire R24, on a alors un ampli à gain unitaire et on voit mieux alors le rôle des résistances de 100 ohms.
p ben a écrit :- Quelle est la résistance interne de sortie (mesurée) ?
Un Zout de 0.5 ohm a été décidé au départ de la conception.
Avec les valeurs de composants choisis on obtient un Zout de 0.45 ohm au simulateur microcap.
Je n'ai pas encore mesuré sur le canal qui a été monté. Sur mes autres amplis, par rapport à mon simulateur ça tombait assez juste.
Sujets : 41
La suite avec les schémas d'alimentations.
L'alimentation de puissance monorail :
https://ibb.co/WPSqG7Z
C'est une alimentation qui suit la tension moyenne de sortie du transfo avec une constante de temps longue (>1s) tout en étant régulée dans la bande audio.
Sujets : 41
Et L'alimentation régulé symétrique +/-12V:
https://ibb.co/qW9fWSs
Sujets : 41
Et quelques photos...
