EFFETS 3D MUSIQUE
#61
RE: EFFETS 3D MUSIQUE
wakup2 a écrit :En fait, il faut que la pente soit suffisamment forte, c'est également en rapport aux longueur d'ondes en jeux, pour une onde a 30 ou 40Hz il faut que les dimensions soient en rapport, sinon le mode axial existera toujours et la pente n'aura pas d'effet, le mode axial sera un peu déformé et "arqué", si on augmente la pente suffisamment le mode axial n'existera plus et on aura créé de nouveaux modes tangentiel et oblique.
Simuler en faisant varier la hauteur ne correspond donc pas a la réalité.
L'important comme tu le montre c'est d'avoir une bonne répartition des modes, on constate en réalité que parois parallèle ou non, ca reviens au même, d'un coté on aura des modes axials forts et de l'autre plus de modes tangentiels et obliques qui ont plus de chance de superposer et d’équivaloir un mode axial.
ou l'important est de repousser au plus bas les modes les plus gênants dans le
grave :
voici un mdat avec deux mesures avec et sans sub , chez moi à un niveau crête d'environ 100db au Pe à environ 3m :
https://www.grosfichiers.com/WifuXfhwBwv
j'ai lu que tu utilisais aussi un SUB a proximité de ton point d’écoute , donc si tu as un Mdat au pe de ton installation , il m’intéresse beaucoup ...
et j'attends ton analyse ;-)
Oui, repousser les modes plus bas, avec donc de plus gros volume de salle est une très bonne solution dans le bas du spectre Wink
Oui j'utilise un sub a mes pieds, dans mon salon c'est très compliqué dans le grave, aucune solution me permet de profiter pleinement du bas du spectre, j'ai eu 2 sub avant, j'ai testé plusieurs solution et placements, le fait de le rapprocher est moins pire si je veux descendre a 25Hz pour le HC, également pour la musique.
Mon salon est une partie troglodytique avec une forme complexe parois pas vraiment parallèle et couplage de plusieurs volumes, parois d’impédance infini.... une cave quoi Big Grin j'arrive a me faire plaisir dans quand même, mais je ne vais pas y rester longtemps.
l'avantage par contre est dans le medium aigu avec une assez bonne diffusion et absence totale de flutter, ca manque d'amortissement mais c'est agréable et vivant sans gros défauts a par ma table basse proéminente et ma zone d'écoute est mal placé, mais c'est une pièce de vie, je me prend pas la tête comme je le fait avec une salle dédiée.
Je ferais une mesure Wink mais je ne suis pas sur que cela serve a quelques chose.
[Image: 5sillLK.jpg]
Une description ici
https://www.homecinema-fr.com/forum/inst...76220.html
C'est très "propre" dans le grave pour un salon ! Très amorti d'une manière générale sur tout le spectre.
PS : je n'ai trouvé qu'une mesure avec sub
Etmo a écrit :Maintenant, la recommandation c'est quoi les réduire ou les symétriser? Et dans quelles zones?
Il n'y a pas vraiment consensus sur le sujet, même les grand spécialistes ne sont pas d'accord.
Symétriser, oui c'est sur ça par contre, pour le reste il faut éviter les réflexions spéculaire de fortes intensités, mais il faudrait également éviter de trop fortement atténuer les première réflexions (dans un salon on ne les attenue rarement de trop), il faudrait également aussi pouvoir augmenter le délai d'arrivés des premières réflexions (ITDG en anglais) pas simple dans les "petites" pièces, après tout n'est que compromis.
wakup2 a écrit :C'est très "propre" dans le grave pour un salon ! Très amorti d'une manière générale sur tout le spectre.
c'est pas mon salon , mais mon 2/3 de garage aménagé :
[Image: 200505105411175205.jpg]
j'ai effectivement oublié une mesure !!!
voici 3 autres mesures : avec le sub seul et la 3 voies avec et sans SUb :
https://www.grosfichiers.com/i9Zy3vAXmfa
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour à tous, merci à tous les participants, les interventions sont très intéressantes et MASTRO, impressionnant le morceau BOULEZ répons!
Par contre je me demande pourquoi tu parles de 17 et 21h, quand Pépé Boyington disait "Zéro à 5h" y disait pas "Zéro à 17h", sinon il était obligé de faire un tour complet sur lui-même...Tongue Tongue Tongue
Bien évidemment c'est pour rire.
Mastro doit avoir une Breitling Cosmonaute.Cool
[Image: navitimer-cosmonaute.jpg]
mastro a écrit :c'est pas mon salon , mais mon 2/3 de garage aménagé
Sympa !
Je reconnais des médiums PHL, j'en ai utilisé pendant pas mal de temps, j'avais des 1070, très semblable aux 1120 et consorts, j'ai un très bon ami acousticien qui bossais chez PHL a cette époque, très bon medium, et les ESS Wink Si je ne me trompe pas trop ca ressemble un peu a la config de Ragnarsson.
Les 15 sont des JBL ? TAD ? je reconnais aussi le sub avec le BMS a droite.
Sympa !
Ce sont des TAD 1601 a
C'est Ragnarsson qui utilisent des 38cm Jbl
mastro a écrit :Les 15 sont des JBL ? TAD ? je reconnais aussi le sub avec le BMS a droite.
Ce serait sympa de refaire une caisse pour les 6" PHL, avec une face avant plus étroite, de façon à rapprocher les centres acoustiques avec l'ESS et le 15", sinon, ça doit bien marcher tout ça !
c'est une très bonne proposition de rapprocher au maximum les centres acoustiques des 3 voies ,
une nouvelle caisse pour le Phl 1140 , plus étroite en hauteur est effectivement au programme de mes améliorations ....
