Sujets : 4
RE: Convertisseur Ebay carte double Ad1865
Dominique a écrit :Tup7RGazs5R2 a écrit :je ne connais pas cette carte ...
Rappel du titre de la discussion : "Convertisseur Ebay carte double Ad1865".
Le modérateur.
ce que j'ai mentionné plus haut est complètement adaptable sur n'importe quel dac (normalement) et donc sur l' Ad1865 il ne devrait pas y avoir trop de problème, une interface coaxiale comme mentionnée qui relie le PC à l' Ad1865 avec un câble usbA / usbB et de de l'autre un coaxial type Canare vers le dac et ça doit fonctionner.
Sujets : 20
Bonjour a tous,
En lisant vos posts, j'ai commandé cette carte et son transfo vendu en même suite au conseil de gillougillou.
Question, le transfo est a coté de la carte dans vos boitiers sans perturbations ?
Avec quelle drive vous l'utilisez ?
merci.
Philippe
Sujets : 41
03/05/2020-15:35:18
(Modification du message : 03/05/2020-15:38:43 par gillougillou.)
Transfo à côté de la carte sans perturbations, drives divers par ordre de préférence , CD604, Roskan , Cambridge CXC qui m’a semblé le meilleur sans que les autres déméritent mais il creuse l’écart.
A noter que le récepteur sur la carte doit être performant car même avec le CD604, c’est déjà pas mal.
Mon câble SPDIF préféré : Faire soi même avec du coaxial Mogami.
Gilles :-)
Sujets : 20
Merci gilles,
Effectivement c'est juste a coté.
Tu l'as comparer a d'autre DAC ou juste testé et dis " c'est bon ça !" ?
Sujets : 41
Je dirais les deux.
Il y a ss meilleur à beaucoup plus cher et il a l’essentiel beaux timbres pas fatiguant ouverture abscence de frustration et de questions audiophiles
Gilles :-)
Sujets : 155
03/05/2020-16:18:01
(Modification du message : 03/05/2020-16:18:58 par Dominique.)
gillougillou a écrit :Je dirais les deux.
+1
NB : Ces cartes sont livrées avec des AOP NE5532/NE5534 (conversion I/V et buffer de sortie) montés sur support. Ce n'est vraiment pas nécessaire de se lancer dans des opértations de rolling sur ces AOP car ils ont, de fait, acquis leurs lettres de noblesse tant dans le milieu audiophile que dans le milieu pro.
Sujets : 41
+1 pour les Aop ;-)
Gilles :-)
Sujets : 433
Dominique a écrit :...
si si, je n'ai pas mes notes sous les yeux mais le crois que les NE5532/NE5534 sont parmi les moins bonnes, derrière un SABRE 9018 j'ai des AD797 que j'ai préféré à des LT1018 et à encore autre chose, j'ai oublié.
juste relire le fil de mon système.
Sujets : 41
Sabré par Raoul mais si le dac est différent comment comparer les aops?
Gilles :-)
Sujets : 73
Pour avoir essayé une bonne vingtaine d'AOP sur différents DAC, j'ai trouvé que les NE5532/5534 étaient ceux qui donnaient le plus de naturel.
Biais Cognitif"!
