Sujets : 25
RE: Convertisseur Ebay carte double Ad1865
Bonjour Dominique.
Merci pour le lien.
En effet je suis pas Tecnicien.
je pensais naïvement que ct un peu du Plug and Play un peu comme la carte.
Si c'est quelques soudures et de l'implantation je peux gérer mais effectivement si il faut vraiment des connaissances c'est peut être pas une bonne idée de se lancer là dedans.
Qu'en penses tu ?
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
Sujets : 155
samusique a écrit :Qu'en penses tu ?
Je pense que si tu ne fais pas la différence entre une interface USB et une interface HDMI, ce n'est pas gagné...
- Bon courage.
Sujets : 25
02/05/2020-15:27:46
(Modification du message : 02/05/2020-15:34:06 par samusique.)
Citation :Je pense que si tu ne fais pas la différence entre une interface USB et une interface HDMI, ce n'est pas gagné...
- Bon courage.
L'idée c'était de pouvoir y brancher un ordinateur donc effectivement USB.
Sujets : 4
samusique a écrit :Citation :Je pense que si tu ne fais pas la différence entre une interface USB et une interface HDMI, ce n'est pas gagné...
- Bon courage.
pourquoi pas acheter un dac directement avec une entrée USB ?
Sujets : 25
Ce n'est pas l'idée.
J'ai acheté cette carte après écoute et parce que je trouve le son très bon.
Je voudrai juste y ajouter une entrée pour y brancher un ordi parce que ça semble possible de le faire.
voila.
Sujets : 25
il me faut pour raccorder l'interface USB à la carte :
Boitier XH 4 et 5 pôles
Nappe XH sans boitier
1 inter à bascule pour passer du Coax / USB.
J'ai bon ?
ensuite raccorder tout ça !! c'est chaud.
Sujets : 4
samusique a écrit :Ce n'est pas l'idée.
voila.
il vous faut peut être ça
il y a d'autres modèles)
https://www.audiophonics.fr/fr/interface...-9643.html
https://www.audiophonics.fr/fr/interface...10134.html
https://www.audiophonics.fr/fr/interface...12189.html
Sujets : 25
oui c'est a partir de ce modèle suggéré par Dominique.
Sujets : 4
samusique a écrit :oui c'est a partir de ce modèle suggéré par Dominique.
bonjour,
voici un autre lien pour des interfaces de qualité l'Amanero-Hermes-Chronus combo est d'un très haut niveau.
Question sur votre dac vous n'avez pas de préampli numérique? ni d écran de visualisation? sur quoi allez vous le brancher?avez vous l'alim?
sinon êtes vous bricoleur, minutieux et savez vous souder sur CI. Si oui vous pouvez continuer à monter votre système de dac sinon le mieux est de le revendre et d'acheter un bon dac tout monté.
http://www.twistedpearaudio.com/digital/amanero.aspx
Sujets : 25
Bjr
C'est cette carte.
elle fonctionne avec drive branché en SPDIF coaxial sortie RCA branché à un préampli.
pas d’écran ni autres.
Je sais souder sur CI.
Je souhaite y ajouter un interface USB pour lire des fichiers du PC.
Ce que je ne sais pas c'est comment bien raccorder l'interface USB sur la carte.
Je suppose que ça se situe au niveau des raccords Blanc XH de la carte
