Convertisseur Ebay carte double Ad1865
#41
RE: Convertisseur Ebay carte double Ad1865
Dominique a écrit :
gillougillou a écrit :Tout est régulé sur la carte.
Aperçu des composants de la carte dont toute la moitié gauche est dévolue aux régulations + 12V, -12V, +5V, -5V et +3.3V.
Salut Dominique
Donc déjà très bon en version de base complète et potentiellement mieux par " touiquage "d'une carte demi-nu?
ça promet
Où as tu acheter ta carte
peut on y entré en USB?
Jimmy
Bonsoir Jimmy,
motdemelaudia a écrit :Où as tu acheter ta carte
- Ici. On peut encore la trouver ailleurs sur AliExpress.
motdemelaudia a écrit :peut on y entré en USB?
- Spdif ou I²S. Pour l'USB il faut ajouter une interface USB/I²S.
Cette carte est désarmante de simplicité à utiliser, je conseille de prendre en même temps le transfo conseillé à 20€.
Gillou
Gilles :-)
gillougillou a écrit :Cette carte est désarmante de simplicité à utiliser, je conseille de prendre en même temps le transfo conseillé à 20€.
Gillou
Tu peux me donner le lien
Je testerais les 2
Jimmy
https://www.ebay.fr/itm/30W-30VA-R-Core-...2749.l2649
https://www.ebay.fr/itm/Dual-AD1865R-NOS...2749.l2649
Gilles :-)
Bonjour.
Après avoir écouté celui de Gillou j'ai moi aussi craqué pour cette petite carte musicale.
Je souhaite installé une entrée USB.
Comment s'y prend t'on ??
Dominique l'a fait mais avec quel interface ?
Sam
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon  Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
samusique a écrit :Bonjour.
Sam
oui moi aussi pour y branché mon ordi
Guillou: le transfo c'est aussi pour la carte?
Jimmy
Dominique a écrit :Bonsoir Jimmy,
Et le transfo oui pour la carte convertisseur.
Dominique est appellé pour implémentation en USB;-)
Gilles :-)
gillougillou a écrit :Dominique est appellé pour implémentation en USB;-)
Je n'ai pas pratiqué car je l'utilise uniquement en SPDIF.
- Cependant, la commutation d'un cavalier permet à cette carte d'accepter soit une entrée en SPDIF via une embase RCA soit une entrée en I²s (pcm24 384 kHz) via un bornier (BCK, LRCK et DATA). Cette carte est équipée d'un chip d'entrée AK4118.
Extrait du site de vente :
Caractéristiques:
Nom du produit: double parallèle Décodage R2R AD1865R NOS DAC
Taille: 130*95mm
Entrée de Signal: 1, coaxial (SPDIF) 2, I2S
Entrée de tension: double groupe 15 v ca, groupe 9 v simple d'échange
Support Coaxial pcm 24 bits 192 khz
L'entrée I2S prend en charge le bit pcm24 384 khz
Format de prise en charge du Signal: format pcm de prise en charge coaxiale, jusqu'à 24 bits 192 khz. I2S prend en charge Philips I2S, interface xmos, interface italienne, etc., module Bluetooth avec sortie I2S, seulement besoin de connecter les données BCK LRCK à trois broches.
possédant cette carte depuis déjà quelques temps j’ ai des doutes sur l’ origine
de l’ AD1865N car Analog Device n’a jamais fabriqué ce composant en Chine
mais en Indonésie, Malaysie et Philippines .
Serge B.
