Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Patrick,
Je crois que M. Saburo Degawa en vend. Tu peux lui demander en lui envoyant un courriel:
sdegawa@mvd.biglobe.ne.jp
RE: Kits Kaneda
C'est directement Mr Saburo Degawa qui commercialise ces fameux transfos Kani.
Sa société s'appelle A&R Lab.
Son mail:
sdegawa at mvd.biglobe.ne.jp
(remplacer at par @)
Attention, Mr Degawa est honnête et très gentil, mais le gros problème est sa très mauvaise compréhension de l'anglais.
Cela a conduit quasiment tous ceux qui ont commandé chez lui à des approximations, ou des erreurs de livraison.
Certes, les problèmes ont le plus souvent pu être réglés, mais les possibilités de perte de temps, et parfois d'argent ne doivent pas être sous estimées.
Chacun doit donc prendre ses précautions, et ses responsabilités, et les commandes groupées sont fortement déconseillées.
Oups, désolé Sébastien, je n'avais pas vu ton mail.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Grand merci pour ces détails en schéma et en réalisation de ce Kaneda 267.
On retrouve des montages précédents, deux fondamentaux : la structure globale Intensity-Voltage-Converter et la solide technologie SiC à l'étage de sortie (carbure de silicium). On constate toutefois le retrait de l'électronique de limitation en courant à l'étage de sortie, et par là, des résistances de sources au push-pull mosfet. Cette épure amène le schéma presque à l'état de synoptique. Synoptique s'apparentant à la figure 6 de cette note d'application Siliconix de 1980.
Je me suis essayé à une mise en schéma bloc. La version compilée affiche clairement le gain du montage : Vs=-Ie·Rgain , la boucle fermée étant à gain unitaire.
[Image: attachment.php?aid=28380]
RE: Kits Kaneda
je voudrais dire (merci Gilles) que sans les relations (japonaises) de Gilles.N , je n'aurais
pas pu avoir tous les composants pour construire le Kaneda 267. L'alimentation
est faite à parir de celle du Kaneda 228     .
Les résistances sont Dales RN 60 et des Skeleton. Les drivers sont des
SCT 3030.     Comme je n'ai pas de préampli IVC,
un résistance de 1K est soudée sur l'entrée modulation.
J'ai fais le montage dans un seul coffret. Les cartes d'amplis sont réglées avec les alimentations . Il me reste à vérifier les CI de la protection ,
( qui alimente le + 16V et le -16V) des cartes d'amplis.
Dominique.
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Merci pour ton commentaire. Cependant, bravo pour avoir réussi à monter le tout 1er No.257 avant moi, avant le passage au No.267.
C'est vrai que trouver certains transistors n'a pas été facile, et les PCB créés par Masami à ma demande ont vraiment facilité les choses, car je n'avais pas envie de créer un circuit imprimé, et je sais pas si je me serais allé plus loin qu'un exemplaire unique en utilisant juste des plaques Sunhayato.
Quand aux résistances Skeletons que je voulais absolument la où Kaneda les jugent utiles, pas sûr de pouvoir les retrouver aujourd’hui, mais enfin, on peut tout à fait faire sans, en n'utilisant que des Dale, par exemple.
Toutes choses étant égales par ailleurs, j'ai justement prévu d'en monter trois exemplaires avec d'autres résistances, Audionote, TKD, ou encore entièrement en Dale RN 60. La différence de coût est relativement modique, et on verra bien si cela apporte quelque chose ou non.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Tu peux mettre des résistances Dale RN60D ou RN55D et juste 6 tantales par canal à la place des Skeleton est suffisant.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Christian,
En matière de résistance, ce n'est pas toujours si simple, mais je trouve que le montage est tellement transparent qu'il permet de mettre en avant des différences d'ordinaire inaudibles, ou tout au moins plus subtiles.
J’essayerai ta proposition.
RE: Kits Kaneda
Non ce n'est pas simple, mais mon expérience me fait dire dire que cette association est bonne. Je suis curieux de savoir ce que vont donner les autres type de résistances que tu vas tester!
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Gilles,
où peut on trouver des résistance tantale en France de nos jours ou d'autre de qualité équivalente?
et des condos polypro en découplage d'alim
RE: Kits Kaneda
Les tantales en Angleterre chez Hificollective. Les polypros ça dépend lesquels mais on en trouve un peu partout.
