Formation
#61
RE: Formation
Bonjour François,
Vous retournez dans l'onglet (Plot settings) et vous sélectionnez (Open plots settings File), et les échelles sont restaurées.
Si on reste sur le même fichier .asc de modélisation (mise au point par itération), plutôt que Open Plot Settings File, comme écrit plus haut on peut utiliser Reload Plot Settings, cela évite d'avoir à sélectionner le fichier .plt.
RE: Formation
Bonjour François,
une astuce si le circuit reste simple, duplique le et change la ou les valeurs sur un des deux exemplaires. Ainsi tu as aura les courbes des deux versions sur le même graphe pour comparaison directe.
Joël
RE: Formation
jsilvestre a écrit :Bonjour François,
Joël
Bonjour Joël
Merci pour l'info.
Une fois que j'ai dupliqué le fichier et changé les valeurs, comment je fais pour voir les deux courbes, pour comparaison.
François-D
RE: Formation
JM Plantefeve a écrit :Bonjour François,
Bonjour Jean Marc.
Oui j'ai testé la fonction (open plot settings file) et oui les échelles reviennent comme réglé précédement.
Quelle est l'utilité d'avoir deux onglets un (Draft1.ask) et un autre (Drafts-.raw), car visuellement je ne vois pas de différence.
François-D
RE: Formation
François-D a écrit :Bonjour Joël
Merci pour l'info.
François-D
Simple, tu clique sur le noeud que tu veux visualiser. Tu peux en ajouter autant que tu le souhaites.
Joël
RE: Formation
Bonsoir François,
Quelle est l'utilité d'avoir deux onglets un (Draft1.asc) et un autre (Draft1.raw), car visuellement je ne vois pas de différence.
Sur le premier, avant simulation, tu construis, tu modifies, tu paramètres le schéma.
Sur le deuxième, après simulation, tu demandes, tu cadres, tu observes les tracés.
Jean-Marc.
RE: Formation
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir François,
Jean-Marc.
Merci Jean Marc.
Bonne soirée
François-D
RE: Formation
Bonsoir Jean Marc.
Je suis reparti du début de ton tuto, je suis arrivé de nouveau en haut de la page 4.
J'ai lancé une simulation Run, la fenêtre apparaît je fait un clic droit pour ajouter un tracé (Add Trace)et éditer l'expression V(s)/V(n0011).
Dans la liste V(s) apparaît, mais V(n001) n’apparaît pas, et si je saisi, l'expression V(s)/V(n001), j'ai un message d'erreur qui apparaît, voir capture écran.
C'est jour ci j'ai fait une pose, et je me consacre a mes recherches d'un emploi quand la crise sera passé.
Merci d'avance
François-D
RE: Formation
Bonsoir François,
Comme tu as habilement étiqueté "e" le nœud entre V1 et R1, sa désignation passe de V(n001) à V(e). Tu dois donc saisir V(s)/V(e). Et c'est bien ce qu'on voit sur ton tracé !
Ces jours-ci j'ai fait une pose, et je me consacre à mes recherches d'un emploi quand la crise sera passée.
Je te souhaite de réussir, tu as les compétences techniques et humaines pour cela.
RE: Formation
Bonjour Jean-Marc,
Je lis attentivement "Amplification linéaire Basse Fréquence à transistors simulée sous LTspice;
De ce fait je simule avec les schémas que tu propose.
Tout allait bien jusqu'à Classe d'amplification qui au Run de simulation ne trouve pas mes MJ11015 et MJ11016 qui pourtant paraissent exister ds la bibliothèque .sub
Word joint
Une idée du pb?
Patrick
Pièces jointes
.doc   Les MJ.doc (Taille : 430 Ko / Téléchargements : 241)
