Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
David Altec a écrit :Bonjour,
Moi aussi j'aime bien mes 18sound nsd1095n. Pour info, je les avais mises en ventre pour 250€ la paire, mais je me suis ravisé et je les utilise au dessus de mes 18sound nsd 1480n dont je suis aussi très satisfait.
Concernant les 1095, il faut toutefois préciser qu'elles ne sont raisonnablement pas utilisables en dessous de 1000- 1200 hz.
David
Donc ces 1095 ne peuvent pas remplacer des TAD2001 dans le bas et ne montent pas assez pour se passer de tweeter...
Intéressant. ?
Dominique-Tanguy a écrit :Donc ces 1095 ne peuvent pas remplacer des TAD2001 dans le bas et ne montent pas assez pour se passer de tweeter...
Intéressant. ?
Bonjour DomT,
Effectivement c'est un peu compliqué.
En tous cas de 1,5 à 20 KHz c'est tout bon : timbre, dynamique...
Elle est montėe sur quel type de pavillon ?
En deux ou trois voies ?
Bonsoir Dominique,
Elle ne descendent pas très bas, en revanche elles montent suffisamment haut pour ne pas avoir à utiliser de tweeter. En ce moment je les utilisent d'ailleurs comme des tweeter à partir de 7500 hz, sans pavillon.
Sinon je les avais achetées avec un pavillon Arai a-480 : l'association est excellente.
David
J'ai retrouvé dans mes fichiers des relevés de courbes réalisées, il me semble, sur MK1010.
La Faital HF10AK en vert, NSD1095 en bleu.
Même si le logiciel utilisé ne fait pas l'unanimité et les conditions n'étaient pas optimum (non réalisées en plein air), elles étaient similaires pour les deux compressions. Je crois remarquer que la NSD descend et monte moins que la Faital. Cependant, et cela n'engage que moi, dans mes conditions d'utilisation (voie aigue, filtrage Synkron, voir graphique suivant),
Je préfère la 18 sound et très largement. C'est très subjectif !
Sur mon système, j'utilise la TAD 2001, sur MA 600 Audio Pavillon.
Cordialement, Dom.
Merci pour les mesures ! Cela dėpend ėvidemment des pavillons. Je suppose que l'ėchelle est à 5 db.
La courbe descend moins bas sur mon petit pavillon 8 cellules, mais semble plus régulière.
[Image: Réponse-aigus.jpg]
La 18 sound commence à chuter là où je n'entends plus rien ou plus grand chose ! Cela dit, c'est vrai qu'on recommande de corriger en ajoutant +3db à partir 10-12 khz.
David Altec a écrit :La 18 sound commence à chuter là où je n'entends plus rien ou plus grand chose ! Cela dit, c'est vrai qu'on recommande de corriger en ajoutant +3db à partir 10-12 khz.
Tout à fait d'accord.
Je dirais même, l'atténuation est assez douce par rapport au DE250, donc on entend encore des choses jusqu'à près de 20 Khz, ce qui est très satisfaisant...Tongue
Bonjour Dominique Tanguy,
Effectivement, l'échelle est bien de 5dB.
Cordialement, Dom.
David
Intéressant. ?
J'ai des 2001 sur Arai A480 et également une paire de NSD1095N, dans ce pavillon ces dernières descendent très bien pour une coupure a 900Hz et ca monte très haut, par contre réponse très chutante car fractionnement très contenu, mais ca monte bien plus haut que 20KHz, gros fractionnement vers 21KHz de mémoire.
Les 1095 ont une disto H3 inférieur a la 2001 au dessus de 1200Hz, la TAD descend clairement plus bas, mais a 105dB la H3 de la 1095 filtré ne dépasse pas les 0,2%.
A l'écoute entre les 2 comp, j'ai une petite préférence pour la TAD, une sensation de plus d'énérgie dans le haut, la 1095 est un peu plus mat, a côté j'ai testé la BMS4550, qui était pas trop mal mais vraiment en dessous, la Radian 475PB qui est clairement mauvaise, Beyma CP385nd, DE250, ect... celle qui est le plus a même de se mesurer a la TAD reste la 1095, a part si on compte descendre trop bas pour elle.
