Sujets : 78
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Eh...les vioques ! heureusement qu'on vous parle d'autres choses que de vos maux de jointures électrohypersensible
https://www.youtube.com/watch?v=TAIwGw1paIc
Sujets : 50
17/02/2020-20:42:40
(Modification du message : 17/02/2020-20:51:37 par LargeBande.)
claude m4 a écrit :Bonsoir Philou,
Heureusement ...
Je commençais à angoisser un max Claude que tu prennes tant de temps à répondre. Tu n'as trouvé aucune vidéo ça rassurant. Je te remercie infiniment... Jys t'a aidé. Parfois les videos sont rares et ne prêtent pas à l'occasion.
Sois gentil avec Dsdn, je t'en supplie. Gentil... Je ne pourrai pas le retenir tout le temps.
Moi, j'ai changé.
Sujets : 194
Sujets : 40
escartefigue33 a écrit :Hier, en faisant le tri du bazar, je suis tombé sur une paire de câbles audiophiles qu'un ami avait payés près de 2000 balles.
Il me les avait apportés parce qu'ils produisaient des mauvais contacts, et c'était pas étonnant puisque justement ils avaient le diamètre (et le poids) d'un tuyau d'arrosage.
J'ai décidé de les autopsier...
Ils sont composés de 8 fils de cuivre rigide argenté gainé Téflon de 0,5mm de diamètre, rouge et blanc, assemblés par paires, gainés thermo puis tressés avec une nouvelle couche de gaine thermo.
A milieu du câble, l'isolants d'un des fils est retiré sur environ 5cm, et cela pour un seul fil de chaque paire.
De même, la gaine thermorétractable est coupée sur la même distance.
Comme il est impossible de faire rentrer les 8 fils dans la prise RCA, 4 fils sont coupée avant la prise de chaque côté et ils sont simplement torsadés sans soudure avec les 4 fils de même couleur qui sont soudés sur la prise.
Le tout est entouré de deux couches de blindage en cuivre tressé, séparés par de la gaine thermo, et laissés en l'air, toujours avec une coupure au milieu, et le tout gainé thermo une nouvelle fois, puis enfermé dans de la gaine tressée plastique ordinaire du plus mauvais effet.
Evidemment j'ai plusieurs fois comparé ces câbles en aveugle avec d'autres, sans trouver la moindre différence.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que fabriquer des câbles avec cette méthode représente une bonne après-midi de boulot.
Comme il me fallait une "référence" pour mes tests ABX, j'avais fabriqué une paire de câbles RCA d'après un ouvrage célèbre chez les audiophiles de salon, écrit par un gourou qui sévissait sur un forum bleu aujourd’hui disparu (le forum).
Tous les câbles que j'avais testés à l'époque, depuis le plus ordinaire jusqu'à ma "référence" n'avaient pu se départager, tests effectués avec plusieurs amis à l'oreille exercée.
De là a penser que tous les câbles bien connectés sonnent pareil, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement.
cdt,
Le gourou serait il toujours sur autre et récent un forum bleu?
Sujets : 30
Banned
xtof a écrit :dsdn a écrit :Bonjour
https://www.youtube.com/watch?v=pAOFLYf405Y
Il y a quand même un lien direct avec un filtre anti CPL…Avec des explications claires.
David
David,
Ton lien ressemble beaucoup à celui du message 434  C'est une copie conforme.
David
Sujets : 168
philou a écrit :Olivier HARRE a écrit :Quelqu'un aurait-il réussi à extraire quelque chose de concret et pouvant être utile à ceux qui se posent légitimement la même question? Ben non, comme tu peut le constater, on est parti maintenant sur le son des cables et le concours Lépine
Le titre du sujet "Problème Linky, filtre CPL ?"..
En le postant ici, je pensais communiquer avec des gens plus affutés que moi en électronique, sur les possibles filtrages du CPL, des retours d'expérience, des sources d'information etc..
Bon, heureusement il y a les MP qui permettent de moins perdre de temps
Depuis ca va mieux pour moi, merci !
Bonjour Philou,
L'electrosensibilité n'a pu être démontrée scientifiquement, même si elle a été reconnue par la justice.
Mais on ne peut mettre en doute les souffrances que ressentent les victimes, même si elles sont vraisemblablement d'origine psychosomatique.
Il est pourtant facile de vérifier et de contrôler l'exposition à un champ electromagnétique d'une personne pour mettre en évidence l'électrosensibilité ?
Cela a été certainement fait, mais aucune trace de cette expérience.
Il a été rapporté que des électrosensibles avaient ressenti les effets produits par des antennes de radiotéléphonie avant qu'elles ne soient en service...
À mon avis, le traitement de l'électrosensibilité passe par la psychiatrie, tout simplement.
Sujets : 71
Sujets : 73
Grand_Floyd a écrit :Et les vaches ?
http://www.leparisien.fr/societe/morts-m...060295.php
psychiatrie aussi ... sans doute des vaches folles !
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :À mon avis, le traitement de l'électrosensibilité passe par la psychiatrie, tout simplement. Tout comme le traitement des acouphènes, tu devrait consulter
Ta réponse démontre bien que nous sommes toujours en médiocratie, dans les deux sens du terme..
Sujets : 168
Tu sais très bien qu'il n'y a rien à faire contre les acouphènes parce qu'ils sont fabriqués par le cerveau, tout comme l'électrosensibilité d'ailleurs.
Il n'y a pas de honte à consulter un psychiatre ou un psychanalyste.
gérard
