Quels câbles Hp pour du HR ?
RE: Quels câbles Hp pour du HR ?
Je ne sais pas quel est l'effet de la nature de l'isolant sur un conducteur,toujours est-il que cet effet à son importance quand il s'agit d'un condensateur puisque qu'à distance et surface en regard des armatures identiques,ça détermine la valeur de la capacité.Donc de là à penser qu'il y a un effet aussi sur un conducteur,il n'y a qu'un pas!
C'est un paramètre du câble, sa capacitance linéique. Cela permet de calculer l'atténuation en fréquence qu'on aura selon la longueur du câble, qui dépend aussi des impédances de sortie et d'entrée des deux électroniques qu'on relie avec ce câble.
Ragnarsson,
Quand tu écris au message #97 : ... par contre c'est lui qui dans un câble coax transportera l'onde électromagnétique HF
De qui parles-tu ?
En HF au delà de l'effet de peau, c'est entre la surface du conducteur central et la tresse que ça se passe donc au travers de l'isolant qui selon sa permitivité aura un impact.
Mais ce n'a plus rien à voir avec la bande de fréquence audible. C'est un truc que j'ai retenu il y a longtemps d'un cours à l'école. Toi qui est un spécialiste tu pourras me dire si ma mémoire me fait défaut.
Ragnarsson,
Je ne suis pas un spécialiste, mais lire que l'isolant d'un câble coaxial transporte l'onde électromagnétique HF, me fait tout de même drôle. Le transport de cette onde est au conducteur, même s'il y a dégradation par effet de peau. Et l'isolant entre âme et blindage ralentit la vitesse de transmission du signal par effet capacitif sur la ligne.
De mémoire, il s'agit d'une propagation guidée (comme dans un guide d'onde), ce sont bien les surfaces conductrices qui transportent l'onde dans un milieu diélectrique dont les caractéristiques ont une influence sur la bande passante. Mais on est bien au delà des basses fréquences, pour lesquelles tout se passe à l'intérieur du conducteur. Et dans tous les cas les électrons qui rentrent dans le câble en ressortent, il n'y a pas de magie.
Par contre de mauvais contacts introduisent des résistances et du bruit (en plus de l'échauffement si le courant est important). Et ça se mesure.
Evitez les connecteurs en argent qui s'oxydent très rapidement.
Ragnarsson a écrit :En HF au delà de l'effet de peau, c'est entre la surface du conducteur central et la tresse que ça se passe donc au travers de l'isolant qui selon sa permitivité aura un impact.
C'est plus les dimensions du câble vis à vis de la longueur d'onde du signal qui fait apparaître ce mode de fonctionnement en guide d'onde. L'effet de peau n'a pas d'influence ici.
Joël
Ragnarsson a écrit :De mémoire, il s'agit d'une propagation guidée (comme dans un guide d'onde), ce sont bien les surfaces conductrices qui transportent l'onde dans un milieu diélectrique dont les caractéristiques ont une influence sur la bande passante (vitesse de propagation). Mais on est bien au delà des basses fréquences, pour lesquelles tout se passe à l'intérieur du conducteur. Et dans tous les cas les électrons qui rentrent dans le câble en ressortent, il n'y a pas de magie.
La bande passante dépend des pertes dans le diélectrique qui n'ont pas d'influence sur la vitesse de propagation.
L'argent ne s'oxyde pas à température ambiante, la couche noire est du sulfure d'argent qui est conducteur. C'est pour cela que les connecteurs audio pro genre XLR sont plaqués argent. Aussi parce que l'argent étant moins cher que l'or la couche déposée est nettement plus importante et donc plus résistante aux connexions - déconnexions.
En fait l'argent n'est pas un mauvais choix. En plus il se comporte bien avec le son, les câbles argent plaqué ou massifs peuvent donner de bons résultats.
Joël
_
narshorn a écrit :
jsilvestre a écrit :
Ragnarsson a écrit :Evitez les connecteurs en argent qui s'oxydent très rapidement.
La vitesse d'oxydation de l'argent dépend aussi en grande partie de l'état de concentration en polluants de l'air ambiant.
A éviter donc sur Paris.
