K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
#71
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
audiotechno a écrit :... elle oscille alors entre 14,6 et 16,6 mV avec par moment une "certaine stabilité" vers 15,2 mV.
- C'est Farpait !
#72
- C'est Farpait !
Mad trez
#73
Bonsoir à tous
Le numéro 134 est terminé et en place sans aucun problème.
Pour la différence avec mes 2 précédents je ne peux pas dire je l'ai monté sur le deuxième système en voie médium ( sur 4 polyplanar pour l'instant en attendant la fin de construction de 2 sato).
Le résultat est plus que convaincant.
Merci pour ce super ampli
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
#74
Voilou 2 le 142 est opérationel,
il a été monté (et réglé) ce week end, sans problèmes, et branché ce soir, la zique passe direct.
juste une ch'tite surprise durant le montage, la soudure ne fondait pas facilement ... ROH (sans plomb) ? je n'ai pas essayé de monter la température puisque j'avais encore du rab, don pas de pb.
pour le joncq je confirme que ma méthode est d'écarter les parrois avant insertion, sans quoi, ca rentre pas facilemement.
ce petit dernier a pris moins de 12h à monter, sans se presser, juste avec une meilleure organization dans la préparation (tris de composants et outils) et bien sûr l'experience
Encore bravo à la qualité et sérieux de la réalisation du kit et de l'organization
PS
je suis au regrets de mettre à la retraite permanente mon ancien multimètre digital qui m'a dévoré 2 piles de 9V pour régler un ampli (le 141) donc en moins de 2h
Heureusement mon (premier) mutlimètre a aiguille IEC qui va fêter ses 44 ans m'a permis de faire la mise à 0 de l'offset avec plus de facilité que ses confrères numérique :-)
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
#75
Bonsoir Dominique,
J'ai remarqué aussi que cette soudure demandait un plus de température.Du coup j'en ai tenu compte dans la notice ou je préconise un réglage de 350 à 360°C contrairement à la notice de la version 2018 ou j'indiquais uniquement 350°C.Je ne sais pas à quoi c'est dû car un alliage Pb60/Sn38/Cu2 dans les 2 cas devrait avoir les mêmes propriétés.
#76
Dans le sachet contenant les prises entrées et sorties, il y a ça !
A quoi ça sert ?
#77
audiotechno a écrit :A quoi ça sert ?
Alors, à rien, c'était juste pour faire avancer le schmilbilck
Ce câble était initialement prévu pour le câblage des embases RCA. Il a été remplacé par du Neotech bien plus qualitatif.
#78
Suite à la difficulté qu'ont certains à mettre les joncs en place,j'ai trouvé une méthode efficace.Il faut juste disposer d'un tournevis de 2 mm ou de quelque chose de similaire.On peut dire maintenant que ça rentre (presque) comme dans du beurre!
[Image: img_0310.jpg][Image: img_0311.jpg]
#79
Problème pour écolier
quelle est la longeur du tournevis et quel est la longeur du joncq ?
le capitaine vous donnera la température, si vous n'avez pas déjà la grippe Tongue
#80
C'est un problème de l'armée de terre?
Ailleurs je n'ai pas connu ça. On essayait de faire preuve d'intelligence et tres souvent ça marchait .
