ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
UltimateX86 a écrit :Vu que vous parlez connecteur, qu'est ce que vous utilisez comme fil de câblage ?
J'ai eu récemment une étonnante surprise à ce propos.
Dans le fil du forum DiyAudio dédié à son livre sur les amplificateurs de puissance ( https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...-book.html ) Bob Cordell indique qu'il emploie des fils fins pour relier l'alimentation principale aux plaquettes des circuits amplificateurs.
Perturbant ! on voit plutôt faire dans la sur-dimension de ce côté-là (comme dans le reste) selon une tradition bien établie chez les audiophiles.
La justification que Cordell donne à sa technique est que le fil fin est assez résistif pour fournir, en conjugaison avec le découplage local de 1000 µF par rail d'alimentation sur les plaquettes, un filtrage efficace.
Bonsoir forr,
Bob Cordell indique qu'il emploie des fils fins pour relier l'alimentation principale aux plaquettes des circuits amplificateurs...
C'est pertinent à mon sens, reste à savoir quelle section pour quelle longueur. Un bémol pour la liaison de GND que je conserve sans détour à très faible résistance.
JM Plantefeve a écrit :C'est pertinent à mon sens, reste à savoir quelle section pour quelle longueur. Un bémol pour la liaison de GND que je conserve sans détour à très faible résistance.
Ce qu'a écrit Cordell :
https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...21358.html
Douglas Self recommande de torsader les fils d'alimentation + et - et de placer à côté le fil de retour au 0 V de l'alimentation.
Cela semble être de la bidouille. Ont-t'ils fait des mesures révélant le bien fondé de leurs propos?
Grand_Floyd a écrit :Cela semble être de la bidouille. Ont-t'ils fait des mesures révélant le bien fondé de leurs propos?
Je trouve peu aimable de soupçonner Douglas Self ou Bob Cordell de bidouillage et m'étonne qu'un audiophile qui choisit nombre de ses composants à l'oreille demande une justification par la mesure de certaines préconisations de logique peu contestable et dont la réalisation ne coûte rien ou presque.
L'effet du découplage par fil fin et capacité est celui d'un filtre RC, à l'évidence mesurable. Celui de la torsade des fils d'alimentation demande sans doute plus de sensibilité dans les appareils de mesure. C'est Ed Cherry qui a attiré le premier l'attention sur l'influence du câblage des alimentations sur la distorsion des amplificateurs classe B :
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=3911
Il ne s'agit pas d'être aimable ou pas envers ces éminents spécialistes qui tu semblent magnifier,mais leurs arguments si peu développés (à moins qu'ils aient écrit des articles que je n'ai pas vu)appellent beaucoup de questions.Entre autres :
A partir de quelle dimension du fil est fin?
Quelle section utiliser en fonction de la puissance,du type d'ampli,classe A classe B etc...
Le fil ne va-t'il pas chauffer jusqu'à faire fondre son isolant?
Ne vaudrait-il pas mieux utiliser un fil de section plus forte et de mettre une résistance au bout,qui elle sera déterminée par rapport à la puissance à dissiper et chauffera peu?
Grand_Floyd a écrit :Le fil ne va-t'il pas chauffer jusqu'à faire fondre son isolant?
À terme le conducteur fondu n'est pas en mesure à satisfaire à la loi d'Ohm.
Le fromage c'est pareil.
Joël
Grand_Floyd a écrit :Il ne s'agit pas d'être aimable ou pas envers ces éminents spécialistes qui tu semblent magnifier,mais leurs arguments si peu développés (à moins qu'ils aient écrit des articles que je n'ai pas vu)appellent beaucoup de questions.
Tous deux ont écrit des livres (au total dans les 3000 pages), remarquablement didactiques et profondément instigateurs sur toutes sortes d'aspects des circuits amplificateurs.
Quitte à me faire houspiller, je dirai qu'il est loin d'en être de même quant aux développements d'un circuit amplificateur très en vogue sur ce forum et dont l'auteur est vénéré depuis plus d'une génération et demie.
Citation :Entre autres : A partir de quelle dimension du fil est fin?
C'est un genre d'expérience que tout "diyer" intéressé est capable de mène sans recommandations précises qui, de toutes façons, différeraient selon le cas de figure. Par ailleurs, il est possible de contacter Cordell, lequel a déjà indiqué la capacité qu'il utilise pour le découplage local des rails d'alimentation de l'étage puissance : 1000 µF (lien donné dans un post précédent).
Pour le fil, il en existe dont la gaine résiste bien à la chaleur. Le but, rappelons-le, est de filtrer les parasites de l'alimentation, plus particulièrement ceux dus aux commutations du redressement. Même faible, la résistance série d'un fil n'est pas dépourvue d'effet, j'ai eu l'occasion de le constater.
jeanmichelb a écrit :À terme le conducteur fondu n'est pas en mesure à satisfaire à la loi d'Ohm.
C'est faux (s'il s'agit d'un conducteur électrique).
