La tension fait la loi
#21
RE: La tension fait la loi
forr a écrit :
PFB a écrit :Notez que la loi d'Ohm doit respecter quelques conditions pour être valable.
Mais encore ?
Par exemple la loi d'ohm n'est valable que pour des conducteurs ohmiques.
Je pensais plutôt a a moquerie (épouvantable jeu de mot)!
PFB a écrit :la loi d'ohm n'est valable que pour des conducteurs ohmiques.
Qu'est-ce qu'un conducteur nonohmique ?
PFB a écrit :Par exemple la loi d'ohm n'est valable que pour des conducteurs ohmiques.
et quand on les met deux par deux, ça fait des conducteurs co-ohmiques.
quid de la résistivité du kir ?
j'ose espérer que ton titre n'est pas qu'une provocation: "La tension fait la loi" est à "contre courant" de l'actualité...bon, je sors Wink
C'est un conducteur qui ne satisfait pas à la loi d'ohm c'est à dire que la résistivité du conducteur se modifie en raison du changement de tension ou de courant qui lui est imposé.
_
Citation :
PFB a écrit :Qu'est-ce qu'un conducteur nonohmique ?
Alors aucun conducteur n'est en mesure de satisfaire à la loi d'Ohm.
Mais il faut être dans des circonstances exigeant d'être plus que tatillon pour ne pas s'y soumettre.
Je joins une petite documentation à ce propos.
[Image: biggrin.gif]
Pièces jointes
.pdf   Bryant_resistors.pdf (Taille : 753,55 Ko / Téléchargements : 307)
calculette a écrit :Ne pas confondre avec une contre réaction en courant sur un ampli car dans ce cas la tension de sortie ne sera pas le reflet exact du signal d'entée (à un moment t).
Fondamentalement, la contre-réaction dans un amplificateur consiste toujours
à contrôler (de façon imparfaite) la tension sur son entrée inverseuse.
Cette entrée inverseuse est raccordée à un point
d'un réseau électrique qui détermine le comportement
du circuit sur la charge branchée à ses bornes d'exploitation.
