RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics
mastro a écrit :Si tu conserves le filtrage, le filtre passe bas
Filtrera plus ou moins la disto h2 h3 hx
En fonction de la pente du filtrage
Le filtre qui filtre la disto ? hum, t'es sûr?
narshorn a écrit :En tout cas un microphone omni se rapproche plus de la perception sensorielle humaine concernant le rapport son direct /son réverbérés, ça c'est une certitude. Smile
Non, tu as qu'à faire l'essais et tu comprendras mieux Wink
Ce n'est pas la peine de me sortir la théorie du carré de l'hypoténuse de la queue de la vache qui ne tourne pas rond à grand coup de wikipédia Big Grin
_
_
pas sur , pour la disto des HP , bien que le HP soit quand même un peu calmé par la pente du filtrage , mais il ne faut pas oublier la disto produite en amont ,comme par exemple celle des tubes utilisés très souvent dans la chaîne d'amplification , qui est très supérieure à celle des très bons HP ;-)
si Calculette entends d'aussi grandes différences entre HP sur une fréquence (sinus) charnière à 150hz , avec son système filtré et amplifié , c'est qu'il existe une explication toute simple ......
le problème est qu'il manque des informations , sur le filtrage , la partie Electronique , les Hp , .................. , la pièce d’écoute , et des mesures !!
rien
ils t'ont greffé une paire d'oreille omini pendant ta formation?
_
narshorn a écrit :rien
fais l'essais ....... tu comprendras ce que tu apprends
M'enfin, fais pas semblant de croire que l'abruti en face de toi
narshorn a écrit :M'enfin, fais pas semblant de croire que l'abruti en face de toi il va approuver ton "expérience" qui ne prouve rien ! Big Grin Les bidouilles de plusieurs micros à 90 degrés, c'est pas mon fort ... Déjà se servir d'une seule capsule judicieusement choisie et placée, pour faire des mesures pertinentes, hein, et on en reparle ... Dans une cave à 6 m ton omni et ton cardio sont aux fraises de toutes manières Cool
D'autre part, en choisissant bien le placement, on peut parfaitement faire une très bonne mesure, pertinente, avec un cardio ... Avec une validité à remettre en question dans les BF, mais ça c'était à prévoir dès le départ ...
Désolé dgil ...
Smile
c'est vrai que tu es complètement à côté, que ça vraiment du mal à rentrer, il te suffit de sortir sur ta terrasse et d'analyser comment tu perçois les bruits environnants avec tes oreilles !!! Big Grin
Si c'est trop compliqué pour comprendre, continus avec tes cours, tu es certain d'avancer, dans quel sens ? ça je ne sais pas Wink
On regardera les micros et leurs perceptions si tu veux mais plus tard.
désolé, je n'ai pas d'image en lien à te donner.
