Sujets : 50
09/12/2019-14:19:56
(Modification du message : 09/12/2019-14:21:22 par LargeBande.)
RE: Quel ampli pour exploiter au mieux un 46 pro?
Merci à vous,
GG14 et Roland.
En tous cas 6044 ou 4044, merci de me mettre sur le coup si vous avez une info sur une occaz.
Sujets : 14
Les series 4 ont leur puissance max sous 2 ohms
Les series 44 l'ont sous 4 ohms ..
pour du sub , les 44 sont plus adaptés ..( les puissances sous 2 ohms n'ont pas d'interet pratique .. )
Pour des moteurs , serie 4 ou 44 peu d'importance .
Et si vraiment vous avez peur de manquez de puissance , vous avez les XTR .. ( 12 et 18 kw ) ..
Sujets : 50
thxrd a écrit :Les series 4 ont leur puissance max sous 2 ohms
Mais non Roland. Les XTR c'est pour toi, pas pour moi.
Sujets : 50
Il me faut un 4 voix aussi, moins puissant, sur le médium et l'aigu. Pourquoi pas la serie zetta ou MDI?
Par contre il me faudra un filtre de ouf...?
Sujets : 9
J'utilise un LabGruppen FP2400Q avec deux canaux bridgés avec mon 46 cm PHL, j'en suis très content. Un d'occas
ICI.
Jean.
Sujets : 50
09/12/2019-15:11:18
(Modification du message : 09/12/2019-15:12:08 par LargeBande.)
voluth40 a écrit :Bonjour,
J'utilise un LabGruppen FP2400Q avec deux canaux bridgés avec mon 46 cm PHL, j'en suis très content. Un d'occas ICI.
Jean.
Bonjour Jean.
Merci.
Actuellement j'ai un yamaha PCn3301 bridgé sur chaque 46 (1050 watts 8 ohms). C'est un peu limité
Sujets : 14
les MDI sont des classes D
les zetta n'ont pas les mêmes schéma que les S
coté s/ n et fonctions c' est de l'économique
cdt
Roland
Sujets : 50
09/12/2019-16:02:36
(Modification du message : 09/12/2019-16:02:56 par LargeBande.)
Merci Roland.
Sujets : 68
LargeBande a écrit :Tout est dans le titre...
De quel HP s'agit-il et dans quel volume est-il utilisé ?
Est-il dans un volume clos,BR ou infini ?
Quel est son rendement et son impédance ?
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 29
LargeBande a écrit :voluth40 a écrit :Bonjour,
Jean.
Bonjour Jean.
Merci.
Tu sonorises quoi avec tes 46cm pour te trouver limité avec 2x1000 W ?
