Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
RE: Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
LargeBande a écrit :Finalement, dans 15 m2, il faut un mdat au pe pour en juger... Tongue Wink
je ne propose même plus l'impossible partage des mdat , depuis que j'ai découvert (grâce à Dgils) qu'une simple capture écran decay au pe , était amplement suffisante pour analyser les modes néfastes dans une pièce de 15m2 ou plus , qui sont à l'origine des plus gros problèmes dans la restitution
du registre grave ... :-)))
un petit partage de Waterfall , c'est bien aussi , ça évite surtout de faire des grands voyages pour mesurer avec ses propres oreilles si des Vott fonctionnent bien ou non dans 15m2 dans un volume qui ne risque pas d'atteindre le volume idéal mini de 300m3 ;-)
mastro a écrit :.....................plus facilement par un très bon hP de grave, de plus bas Bas rendement ....
Et oui, plus le rendement donc sensibilité du HP "grave" sera faible plus il descendra plus bas, ça été mainte fois démontré.
j'ai vite mon choix, si je veux de l'infra à faible niveau. le plus bruyant au final restera le Beyma Wink
[Image: mini_191126122408177145.png]
C'est pour ça que tu en vois jamais de decay à par nous et LargeBande Wink
Tu n'est pas prés de voir beaucoup de TAD 15" mis à par les tiens Wink
Même pas des salles spécialistes à faire du bruit à effet de 300 m² !!!
mastro a écrit :...
je ne propose même plus l'impossible partage des mdat ,... suffisante pour analyser les modes néfastes dans une pièce de 15m2 ou plus , qui sont à l'origine des plus gros problèmes dans la restitution du registre grave ...
ça évite surtout de faire des grands voyages pour mesurer avec ses propres oreilles si des Vott fonctionnent bien ou non dans 15m2 dans un volume qui ne risque pas d'atteindre le volume idéal mini de 300m3 ;-) ???
Encore l'expression d'une belle connerie dont tu aurais pu te dispenser Wink
_
pour revenir dans de fil qui nécessite une réponse simple oui ou non et pourquoi :-)
il serait bon d’étudier plutôt que de se chamailler :-)
à vu d’œil , la pièce serait rectangulaire avec des dimensions proches de 3m X 5m x 2.5m ....
c'est déjà suffisant pour simuler les modes de la pièce et vérifier si les proportions de cette petite pièce sont bonnes ou non ....
en jouant avec les curseurs de la position d’écoute et des enceintes , je constate qu'il est très difficile d’éviter les modes principaux à 35hz , 57hz et 70hz ....
à mon avis celui à 35hz sera beaucoup moins gênant avec la VoTT que les deux autres ....
pour l'instant le rendement HR ou BR , ne change rien au problème numéro 1 .....
https://amcoustics.com/tools/amroc?l=500...se&r60=0.6
[Image: attachment.php?aid=26849]
narshorn a écrit :burlesque....
Tu me fais un drôle de clown à haut rendement sensible !! Big Grin
je connais tes habitudes maintenant pour faire des commentaires pour ne rien dire, tu parles, tu parles, tu parles, personne ne voit rien et n'entend rien. Wink
point
mastro a écrit :pour revenir dans de fil qui nécessite une réponse simple oui ou non et pourquoi :-)
J'écoutes régulièrement des VOTTs dans 80 m², j'aurais du mal à écouter ces même VOTTs dans 15 m², surtout si tu as l'habitude de les écouter à 4 m .
dgil a écrit :J'écoutes régulièrement des VOTTs dans 80 m², j'aurais du mal à écouter ces même VOTTs dans 15 m², surtout si tu as l'habitude de les écouter à 4 m .
si je comprends bien , un des autres gros problèmes de l'écoute d'une Vott
serait le manque de recul minimal que tu situerais au minimum autour de 4m ....
dans 15m2 , voir moins avec les 13m2 que Gilles à précisé ici même et sur un autre forum , le recul de 4m est impossible , même avec le point d’écoute accolé au mur Arrière ...
il reste donc à étudier les problèmes temporels et dimensionnels d'une pièce de 13m2 , pour savoir ce qui fonctionnerait mieux qu'une Vott dans cette petite pièce , car j'ai lu et vu aussi le nouveau projet 3 Voies 36cm BR +25cm + 1pouce ;-)
il serait donc très intéressant que Gilles , nous en parle aussi ici :-)))
https://amcoustics.com/tools/amroc?l=440...se&r60=0.6
Banboufou a écrit :VOT A7 et A5 à une piece d'écoute de 13m2 , soit L 4,4 m x l 3.00 m x h 2,55 m
j'ai retenu certaine reflexions qui me semblent pertinentes , vos débats passionnés me sont donc malgré tout utiles !
Jean-Yves a dit entre autre quelque chose qui m'interpelle ;
jys a écrit :peut être dans un "attelage" mieux proportionné...le grave, le médium, l'aigu et leur "équilibre"...Y'a que quand on les "drive" qu'on sent la "vérité" Wink
je devine l'evocation d' un autre problème de pilotage de HP ,qui me semble moins pertinent que les deux autres , à moins qu'il nous l'explique plus clairement ???
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid133252
L'écoute 'satisfaisante' de VOTT exclusivement à partir de 4m devrait alerter sur la qualité technique du filtrage audiophile mis en pratique
