retour de ETF2019
#21
RE: dans la soute pour ETF2019
Bonsoir Pascal,
Intéressante cette solution avec des tubes plus courants.Au niveau ramage comment ça se situe par rapport à la première version?
RE: retour de ETF2019
PierreRa a écrit :
folkdeath95 a écrit :
hifiapart a écrit :Ça ne sert à rien d’arriver avant les salles ne seront attribués que le jeudi à partir de 12:00
Pas avant .
Ici ce que j’ai fait pour rigoler lors de l’ETF https://etffrance.wordpress.com/2019/09/...-2019-etf/
Beau travail.Cool
[Image: d23e18d0-03ff-4925-bad8-a122d550dd15.jpeg?w=600]
Je serais curieux de savoir comment il est filtré et quel HP est (sont) utilisé(s) en bas
Il suffit de demander :
Gilles :-)
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Pascal,
Cette nouvelle version à un driver amélioré et une entrée numérique (PCM) originale et inédite. La partie puissance est similaire, adaptée pour la 6L6 et ses grandes soeurs. A la demande, toute tétrode peut-être utilisée moyennant quelques optimisations de 'tuning'.
Le vin est un cru bourgeois de 2000 à la place d'un premier cru 1992.
Une petite prez en PJ :
L'entrée analogique est améliorée par rapport à celle de la version précédente. Elle a servi au Shoot-Out et a obtenu un accueil très favorable.
L'entrée numérique donne des résultats encore meilleurs, mais un pépin de dernière minute nous en a interdit l'usage au shoot-out (la seule source alors utilisable aurait été le PC, interdit pour le shoot out!).
La qualité obtenue est aussi liée aux transformateur de sortie - Le DA 143 DISSIDENT - et aux HP utilisés.
Au Shoot-Out, les baffles plans remarquablement bien mijotés par Dominique (foecouter) ont aussi une part essentielle dans le succès !
Avec d'autres HP, faudra-ecouter !
Pascal.
Pièces jointes
.pdf   Vaucottes II-2 vers b.pdf (Taille : 214,61 Ko / Téléchargements : 373)
p ben a écrit :...
on l'a un peu écoutée à partir de fichiers sur clés USB lus par Audirvana/MacBookAir, hors concours, assez brièvement, sans vraiment comparer.
Pascal.
on dirait que le fil est bloqué-boggué
Tout à fait bloqué
Ça débloque alors ?
Avec ces grilles à la masse.....
Gilles :-)
Dites-moi si ça va mieux.
La raison du blocage vient dysfonctionnement de la fonction de séparation de fil.
J'ai extrait du fil "dans la soute" qui constitue l'avant ETF et j'ai isolé les messages d'après ETF dans un nouveau fil "retour de".
Chaque fil de discussion porte un compteur du nombre de réponses. L'opération de séparation laisse les deux fils avec une mauvaise valeur dans ce compteur. Ce que j'ai rectifié en mettant directement les doigts dans la la base de données.
Ça à l’air de marcher, maintenant. Merci Raoul.
La discussion va pouvoir reprendre. Cool
Raoul a écrit :Bonsoir,
En somme, hors langage informatique,
les 2 fils de la même bobine s'étaient entremêlés et tirant en remontant, de fil en fil, tu as trouvé le noeud !
Bravo.
Jean
