Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
#51
RE: Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
"non, le 16 ohm n'est pas meilleur que la version 8 ohm".
Parce qu'il lui faut plus de tension pour la même puissance. Et c'est la puissance qui fait le niveau de bruit.
_
On a à faire à un moteur électrique. Ce n'est donc ni la tension, ni la puissance mais le courant électrique qui détermine le niveau généré.
calivin a écrit :Pour le bruit de fond indépendant du volume de contrôle, je suis d'acccord avec Ragnarsson.
Mais c'est faux avec un ampli à transfo de sortie ayant des prises au secondaire spécifiques à l'impédance du HP.
Histoire de clarifier pour ceux qui doutent, désolé.
xn a écrit :On a à faire à un moteur électrique. Ce n'est donc ni la tension, ni la puissance mais le courant électrique qui détermine le niveau généré.
A courant fixe, le 16 ohms fera plus de bruit que le 8 ohms.
_
Tongue
Oui, qui dit courant électrique important, dit échauffement par effet joule, compression thermique etc....etc.....etc et blablabla.
Enfin, pour revenir à nos HPs Altec de 8 et de 16 Ohms, le 16 Ohms est plus sensible avec un meilleur rendement que le 8 Ohms et encore meilleur qu'un 4 Ohms bouffeur de courant Wink
Dgil
narshorn a écrit :
dgil a écrit :le 16 Ohms est plus sensible et puis c'est tout Wink la sensibilité est directement lié au rendement du HP , même s'il a RE à 50 Ohms, on applique une DDP adéquat.
Dgil
Vraiment je te trouvais plus convaincant avec tes couilles en barre ! Big Grin
Beaucoup font l'amalgame entre sensibilité et rendement, ce n'est pourtant pas la même chose !
Sensibilité en dB/2.83V/1m (8 ohm standardisé)
Rendement en dB/W/1m ... beaucoup plus fantaisiste ...
Comme le disait Nicolas, un rendement est un ratio de puissance ... rien de plus ...
ratio entre la puissance électrique qui lui est fournie et la puissance acoustique qu'on en obtient ...
et s'exprime normalement en % ...
On donc peut répondre par "non, le 16 ohm n'est pas meilleur que la version 8 ohm".
Smile
ton problème pour voir plus loin, c'est la standardisation qui coince, les meubles Ikéa en schiure compressée sont standardisés aussi Wink
Dgil
_
