Patrick a écrit :
mastro a écrit :pour info :
après ma très récente acquisition d'un Raspberry pi3 model B+ , + carte Spdif allo digione , + soft Volumio ,
j'ai réussi à faire fonctionner rapidement Qobuz , en installant très facilement les plugins Logitech media server et squeezelite (via Volumio) , comme avant sur un PC ...
le bilan à l'oreille est que la demat fonctionne mieux sur raspberry + digione que sur mon pc w10 + Gustard , en utilisant exactement les mêmes soft .....
grand merci à Gebesoft ;-)
C’est curieux mais j’ai la même impression.
En ce qui me concerne le ressenti est meilleur qu’avec JRiver sur PC sans parler de l’accès à de radio telle que Radioparadise en flac.
Tu utilises aussi qobuz avec Logitech média
server avec une allo digione?
quel soft fonctionne avec qobuz intégré en natif sans payer un abonnement supplémentaire ??
Pop..
J’avoue utiliser Qobuz avec MyVolumio donc c’est payant mais c’est pas mal!
Patrick a écrit :C’est curieux mais j’ai la même impression.
En ce qui me concerne le ressenti est meilleur qu’avec JRiver sur PC sans parler de l’accès à des radios telle que Radioparadise en flac.
Yes !
RadioParadise en Flac 16 bits/44.1 Khz.
Super.
Merci Patrick
j'ai constaté que le volume de Volumio etait superieur à celui de mon ancienne solution PC + Gustard , j'ai trouvé la solution en décochant le volume automatique et la normalisation du volume dans les reglages de volumio , le volume est redevenu identique a celui de mon ancienne solution , et l'ecart
en qualité est beaucoup plus difficile à detecter ...
pour le moment la solution Rasberry , planqué derrière un appareil de la chaîne hifi sur une étagere , qui demarre automatiquement en quelques secondes avec la mise sous tension du NaimDAC , est énormément plus pratique et plus rapide que la mise en service de la demat sur mon PC ....
mastro a écrit :pour alimenter la MM3 , je teste actuellement une amplification à tubes stéréo ,équipée de push pull d'el34 en mode ultralineaire avec un grand classique des années 1985 :-)
Superbe appareil qui a encore une très bonne réputation plus de 30 ans après sa sortie. Cool
Je suppose que tu l'utilises en bi-amp avec un ampli dédié pour le sub.
oui c'est exactement ça , pour l'instant je l'ai rangé pendant mes essais et mesures
de sub BMS 18n852 et de Raspberry +digione Vs PC + Gustard ...
le sub est filtré en actif analogique avec un Ampli Nad bridgé assez puissant..
et le TAD 1601a (116 litres clos en ce moment ) de la MM3 filtré en passif , n'est pas filtré en Bas ...
lors de mes 1ers essais , lors d'un test de ce même MV50 chez moi en septembre 2018 avec des tube El 34 Electro Harmonix , j'avais déjà constaté que cet ampli n'avait aucun problème pour alimenter mes TAD 1601a (116 litres BR) et qu'il sonnait
merveilleusement bien avec un registre grave tres dynamique ,suffisamment tendu et très défini , avec un medium aigu a la fois somptueux ample et assez neutre et quand son propriétaire l'a mis en vente sur LBC il y a quelques jours , alors que j'avais mis une alerte prioritaire dessus ce modèle ,j'ai pas manqué d’être le tout premier acheteur :-))))
ma reference pour le registre grave est un ampli classe A de 100W (>300W) bloc mono Vincent SP 991 de 38kg ....
habituellement je fais souvent la grimace avec l'extreme grave qui est restitué avec beaucoup d'amplis à tubes et aussi avec des amplis à transistors
actuellement il est equipé d 'El34 JJ neuves non rodées , et j'ai aussi l'ancien jeu d'el 34 Electro Harmonix qui sont , il parait a peines rodées .....
mastro a écrit :oui c'est exactement ça , pour l'instant je l'ai rangé pendant mes essais et mesures
OK, ça n'était donc pas un achat "à l'aveugle". C'est bien de pouvoir écouter chez soi avant.
Bonnes écoutes.Cool
folkdeath95 a écrit :OK, ça n'était donc pas un achat "à l'aveugle". C'est bien de pouvoir écouter chez soi avant.
Bonnes écoutes.Cool
oui , j' ai écouté des tas d'Amplis à tubes ailleurs que chez moi , des push el 34
ils en existent beaucoup en neuf , mais celui ci reste encore très rigoureux dans sa restitution après des dizaines d'années de service !!!
en bref , c'est un grand classique qui mérite pleinement sa place dans un système alternatif :-)))
Yes !
Super.
Merci Patrick
merci pour cette très bonne découverte de ces 4 radios Paradise en Flac 16bits/ 44.1khz
[Image: 1573553367-radio-paradise.jpg]
