11/11/2019-10:30:42
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
Dgil?
Mastro?
Mastro?
Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
11/11/2019-10:30:42
Dgil?
Mastro?
LargeBande a écrit :Dgil? bof , y a pas de mesures de distos !!! avec un seul bms en clos , je peux facilement obtenir cette reponse dans l'extreme grave avec un taux de disto proche de 1% a mon point d'ecoute , au niveau d'écoute normal … reste le pic du mode de la pièce à 25hz , à améliorer , au rabot ;-) le trou après 100hz , ne dérange toujours pas a mon point d'écoute , et je rappelle qu' il n'existe pas en prox ou a 1m ….
11/11/2019-11:13:56
(Modification du message : 11/11/2019-11:14:51 par LargeBande.)
mastro a écrit :LargeBande a écrit :Dgil? Les mesures de disto de Pascal et databass (hp poussé dans ses retranchements) suffisent. Tu n'auras pas de mesures de disto aussi fiables. Sauf si THXRD veuille te rassurer... Sinon, prend un hp plus spécialiste en infra jusqu'à 60 hz. Ca va soulager le 1601a qui peine à descendre à 40 hz.
LargeBande a écrit :mastro a écrit :LargeBande a écrit :Dgil? le 1601a n'a aucun absolument problème à 40hz , qu'est ce qui te fait penser à ça ????? je l'utilise dans le volume mini de 116 litres , car j'utilise avec un SUb au dessous.. sans le sub , il n'y a aucune frustration à l’écoute du grave sur 90% des enregistrements ... en clos , il descends beaucoup plus bas qu'un 38cm Altec dans un volume de 300 litres en BR , et en BR je peux encore gagner 4db !!!!
11/11/2019-11:38:26
dgil a écrit :ça me rappelle mon collègue aux VOTTs, il me dit "haf , elles ne descendent pas sous 50 Hz ! " alors il me passe un morceau de musique pas trop gras que je connaissais par cœur, donc difficile de me tromper et hop qu'entend-je ? une note à 40 Hz !! "je lui dis tu entends la note ? " , " c'est du 40 Hz ! " il fut surprit !!Bah, faut dire, quand on dit qu'une VOTT coupe à 50Hz, ça ne veut pas dire qu'elle n'émet plus un son sous 50Hz. Un peu de room gain en plus et l'expérience chez ton copain n'a rien de surprenante.
11/11/2019-11:51:07
LargeBande a écrit :Dgil? Je suis peut-être le seul à le penser, mais je trouve ces appels incessants particulièrement lourds. A part faire grimper le nombre de posts, je ne vois pas à quoi ça sert.
11/11/2019-12:21:32
(Modification du message : 11/11/2019-12:41:31 par LargeBande.)
folkdeath95 a écrit :LargeBande a écrit :Dgil? Bien sûr que t'es pas le seul. La preuve, tu viens de donner 2 réponses qui ne m'intéressent pas vraiment. ![]() Ces personnes sont particulièrement investies sur ce fil. Aussi leurs réponses m'importent beaucoup ! Et puisque je suis parfois impatient, donc voilà. Mais tu sais, il y a beaucoup de sujets sur le forum. Ici, y a même des hs que nous tolérons. Je ne serai pas coopératif avec les gens qui viendraient ici faire comme si ce sujet était le leur... Il faut juste aller s'amuser ailleurs pour ceux qui ne se sentiraient pas l'aise ici. Sur ce fil, les échanges sont taquins, parfois provocateurs mais très courtois. J'aimerais que ça reste ainsi. Cdlt
folkdeath95 a écrit :dgil a écrit :ça me rappelle mon collègue aux VOTTs, il me dit "haf , elles ne descendent pas sous 50 Hz ! " alors il me passe un morceau de musique pas trop gras que je connaissais par cœur, donc difficile de me tromper et hop qu'entend-je ? une note à 40 Hz !! "je lui dis tu entends la note ? " , " c'est du 40 Hz ! " il fut surprit !!Bah, faut dire, quand on dit qu'une VOTT coupe à 50Hz, ça ne veut pas dire qu'elle n'émet plus un son sous 50Hz. Un peu de room gain en plus et l'expérience chez ton copain n'a rien de surprenante. un VOTT , ça commence à couper avec un plateau de 6db sous 200-250 hz a cause du pavillon , et couper raide sous 60hz , en mesures externes ou chambre sourde ... bien placé proche d'un angle d'une bonne pièce , ça peut effectivement descendre plus bas , en jouant bien avec le room gain de la pièce ... mais c'est assez acrobatique , pour obtenir un assez bon résultat , et pour l'infra qui est l'objet de ce fil , il faut rajouter un SUB .... avec des mesures assez complètes c'est très vite analysé comme avec l'oreille ....
11/11/2019-12:58:03
si je puis me permettre...
je pense que la remarque de Mikaël visait plutôt la mise en page envahissante avec des citations "in extenso", "ad nauseam" rendant la lecture pénible, alors que le sujet est intéressant... l'usage du bouton "citer" peut se moduler à travers l'éditeur de texte pour plus de lisibilité...et de plaisir.
11/11/2019-13:09:54
(Modification du message : 11/11/2019-13:13:35 par LargeBande.)
jys a écrit :si je puis me permettre... Non Jean-Yves. On ne peut pas être plus clair. Ce qui l'énerve c'est le fait t'interpeller certaines personnes. En plus, il pense que c'est pour gonfler les réponses. C'est juste tellement petit ! Il intervient s'il le désire mais il ne régule pas les échanges ici à sa convenance. Point barre! ![]() ![]() J'en ai fini...
