Sujets : 34
RE: calculs
Bonjour Raoul
Tu devrais contacter Mondial Circus. Ces gens aménagent et déménagent tous les jours.
Il doit bien y avoir des idées à piocher chez eux.
René.
Sujets : 62
31/10/2019-08:38:13
(Modification du message : 31/10/2019-09:30:46 par jeans.)
RE: calculs
Bonjour Raoul,
À quelle hauteur se situe l'ensemble pavillon-compression et son poids ?
Amicalement.
Jean
Sujets : 432
31/10/2019-11:32:24
(Modification du message : 31/10/2019-11:34:09 par raoul.)
RE: calculs
Bonjour Jean,
La plateforme supérieure est à 1m20-1m30 du sol, selon qu'on laisse 10-20cm par rapport au dessus de la VOT.
Il doit y avoir 10kg pour le pavillon et 20kg pour la compression.
Sujets : 62
RE: calculs
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour Raoul,
Perso, j'essaierai de m'inspirer des supports utilisés pour les line-array. Dans cet esprit en plus simple.
![[Image: attachment.php?aid=26503]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=26503)
Tu pourrais partir sur cet élément
![[Image: attachment.php?aid=26505]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=26505)
puis rajouter la partie haute pour supporter le pavillon. Si tu n'as personne autour de toi qui peut te souder les tubes, fabriquer un genre de T en tubes carrés assemblés avec des renforts en métal comme on en utilise en charpente.
![[Image: attachment.php?aid=26507]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=26507)
Dommage que je sois un peu loin de Marciac.
Salutation
Rémy
[attachment=26507]
Bonjour Raoul,
2eme élément rouge, conviendrait en y ajoutant sur la colonne un bras articulé tous angles. Pour TV.
Utile aussi pour déplacer le caisson.
D'un Pierre, 2 coups.
Jean
Sujets : 432
RE: calculs
jeans a écrit :Bonjour Raoul,
il n'y a pas la latitude pour le positionnement en hauteur
le caisson a déjà ses roulettes pour être déplacé
Jean
Sujets : 34
RE: calculs
'Il n'y a pas la latitude pour le positionnement en hauteur.
Eh bien Raoul, là je suis cuit pour comprendre.
La latitude se compte à partir du plan de l'équateur de 0 à 90 degrés vers le Nord et de 0 à 90 degrés vers le sud. Ouf
Je pense que tu t'en sortira bien comme d'habitude.
René
Sujets : 78
RE: calculs
Cher Raoul,
vu la notoriété des Vot et de Mélaudia, à Marciac (c'est pas n'importe où...) tu devrais trouver des "gros bras" pour bouger ton "système"...sans douleur ni casse...
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 62
31/10/2019-18:12:27
(Modification du message : 01/11/2019-11:57:19 par jeans.)
RE: calculs
Raoul a écrit :jeans a écrit :Bonjour Raoul,
Jean
Support 550kg à 61 euros port compris :
Pour la hauteur une plaque verticale peut être montée ici :
ou
tube.pdf (Taille : 205,9 Ko / Téléchargements : 273)
sur laquelle ce support jusqu'à 40kg, articulé et orientable à 27 euros port compris chez Amazone pour pavillon et compression :
Jean
Sujets : 62
RE: calculs
[quote=Raoul]
[quote=jeans]
Bonjour Raoul,
Bonjour Raoul,
Le support fait 915mm de haut. ( Largeur : 880mm, Longueur : 970mm ).
Pour amener et positionner à la bonne hauteur, une rallonge à "entuber" d'environ 50cm avec trous de blocage :
Ce bras support jusqu'à 50kg pour compression et pavillon :
https://www.amazon.fr/MODERNLIFE-Support...9738&psc=1
Sujets : 34
01/11/2019-15:15:24
(Modification du message : 01/11/2019-15:18:16 par RCGV.)
RE: calculs
Au fil des élucubrations il me semble que construire la tour Eiffel a été bien plus facile.
Rcgv
