300B
#21
RE: 300B
italia a écrit :
nicolasd a écrit :
italia a écrit :mon 300B driver par interetage hammond 126B bifiliare 30mA
triode driver 6C4C (2A3 Svetlana en 6V3) polar auto 33mA+-
self grille lundhal
entrée 6C45PE
La 6C45 ne suffit à elle seule à pousser la 300B ? (ça se fait pourtant ...)
la 6C45 drive la 6C4C qui elle drive la 300B
trois etages
6C45/self grille-6C4C(2A3)-IT-300B=
9 Watts sinusoidales
au moins lire avant de commenter
Nicolasd a bien lu mais demandais simplement si une 6C45 seul ne pourrait pas suffire. EBA lui a répondu sur ce point.
Au moins lire avant de commenter. Wink
RE: 300B
Salut
à une époque, j'avais ''calculé'' sommairement la puissance qu'il faut pour moduler une 300B à -70V de grille, et en fonction de Miller.
C'est vrai que pour avoir un peu de marge raisonnable, il faut près de 300-400mW.
Théoriquement accessible par une 6C45 ou une EC8010.
Jean Hiraga utilisait une 3A167M dans son 300B personnel, mais en montage cascode d'entrée. Liaison RC.
Le transfo est toujours une bonne idée, surtout abaisseur.
Rappelons nous de ETF en Hollande, avec la ''locomotive'' d'André (certes PP), mais drivée par un ampli à transistor de puissance.
Pour ceux qui ont des K-209, il suffit d'ajouter une belle 300B + transfo en sortie pour faire un joli ampli à tube de performance certainement surprenante.
RE: 300B
C'est très intéressant tout ça, le choix est difficile.
Je ne possède pas beaucoup de tubes à part de très classiques, ECCxx, ELxxx 6SN7, 6SL7, des pentodes en octal 6L6, 6F6.
J'aimerais bien utiliser mes fonds de tiroir.
Le montage René Cariou 6SN7/6F6 me semble intéressant et j'ai les tubes.
Quel est l'inconvénient du SRPP, à part sa tension d'alimentation élevée ?
Pour moi, ce n'est pas un problème puisque je peux bobiner le transfo à la demande.
Le schéma Zaika (page 68 du tome 1 de l'audiophile) est dans mes possiblités, avec une 6SJ7 en attaque.
Sur la page 72, le schéma original de Western Electric avec une WE310 en attaque, on pourrait peut être la remplacer par une autre pentode, une EF86 pourrait elle faire l'affaire ?
Le courant d'anode est plus faible mais on peut gagner 50V en tension par rapport à la WE310.
cdt,
gérard
RE: 300B
folkdeath95 a écrit :
self grille lundhal
entrée 6C45PE
trois etages
folky je n'interviens pas dans tes discussions,
je te laisse tranquille svp faire pareil ,
je t'ignore se tu m'ignore
se tu viens me contredire a chaque ligne
je ne peut plus t'ignorer
inutile me répondre je ne veut pas discuter
sur ce point ne rien d'autre avec toi
passe chemin
bye bye
RE: 300B
escartefigue33 a écrit :. . .
C'est le point faible du schéma WE: l'impédance de sortie du driver est trop élevée pour "tuer" l'effet Miller de la 300B, le gain tombe à partir de 12Khz environ.
Avec une EF86, c'est pire ! D'où la EL183 suggérée plus haut.
WE310 ou 6SJ7: même combat.
Yves.
RE: 300B
Bonjour Gerard,
Le tube EF 86 pourrait convenir mais si tu as des E80F ,c'est la même mais largement supérieure à l 'écoute.
La E80F fait parti des derniers tubes réalisés par PHILIPS ,il a été étudié spécifiquement pour son utilisation
sur les consoles de mixage .
Le deuxième tube étudié en même temps et pour la même utilisation : la E80CC.
Bruno
RE: 300B
Si Gérard accepte de ne pas utiliser les tubes déjà sur ses étagères, il y a aussi la ECC99 de JJ, excellent tube pour cet usage et pas trop onéreux de surcroit.
Jean.
RE: 300B
Bsoir,
Yves a écrit :C'est le point faible du schéma WE: l'impédance de sortie du driver est trop élevée pour "tuer" l'effet Miller de la 300B, le gain tombe à partir de 12Khz environ.
J'ai écouté chez un tubiste spécialisé un 300b avec un équivalent russe de la we310 et j'ai pas vraiment retenu un manque évident de ce coté. par contre la musicalité du couple est évidente j'ai beaucoup aimé. l'ampli était branché à un enceinte 2 voies pavillon monacor je crois.
Cdlt.Charles
RE: 300B
Je vais essayer le couple EL183/300B.
Mais on peut sans doute utiliser une pentode plus musclée, genre EL84.
Quoique le gain risque d'être insuffisant...
Ce qui nous conduit tout droit vers une ECL82 ou équivalent.
Gerard
RE: 300B
la 6E5P est proche vivement conseillée
http://www.bartola.co.uk/valves/2013/02/...iode-mode/
