Sujets : 21
RE: Salon Hifi Deluxe Munich 2019
Oui, merci, c'est du boulot de remonter toute ces photos
Sujets : 36
Superbe reportage, belles photos !
ça montre aussi le dynamisme impressionnant du secteur hifi en Allemagne.
Merci.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 49
Merci pour ce reportage très intéressant et ces belles photos!
Sujets : 10
Salut François,
mastro a écrit :videos :
extrait 1 : https://youtu.be/Hqa8-ajyb_c
extrait 2 : https://youtu.be/Bh6rCJ4TyRk As-tu une idée du titre du second extrait ?
Sujets : 7
29/05/2019-12:47:38
(Modification du message : 29/05/2019-12:48:08 par mastro.)
Audio Pavillon a écrit :Salut François,
Salut Alain ,
non , désolé , j'ai testé Shazam et SoundHound sans succès ,j'ai pas encore
reçu les tags de Christophe et d'Hervé , qui utilisaient uniquement que Shazam à Munich !!!
si quelqu'un reconnait un enregistrement à l'oreille , il serait de connaitre les references de l'extrait et de l'album :-)
t'as une idée du premier extrait ;-) ???
Sujets : 10
mastro a écrit :t'as une idée du premier extrait ;-) ??? Astor Piazzolla, Cinco Piezas: III. Acentuado
Pour l'interprète il faudrait que je fouille.
Sujets : 0
Bonjour, grand merci pour ce CR
Sujets : 6
nicolasd a écrit :mastro a écrit :dans le stand ASKAJA du studio 6 , le système est composée d'une paire d'enceinte équipée
d'une compression TAD 4001 montée sur un Pavillon d'une taille similaire à un TH4001 en matière plastique , et d'un caisson de grave de même matière , équipée d'un 38cm TAD 1601 .
l'unique amplificateur delivre 6W en single Ended , le gros boitier au dessous posé au sol est l'alimentation de l'ampli , et les deux autres boîtiers bleus , prés des enceintes sont les filtres passifs .
l’écoute est vraiment déroutante ,car la partie reproduite par la 4001 est superbement détaillés avec une très grande finesse dans l'aigu , elle peut effectivement être qualifiée d'exquise , malheureusement la partie grave reproduite par le 1601 est comme totalement anémiée ....
sur des extraits de musique de nuit , la reproduction est très nuancée et très délicate mais ça tient absolument pas la route , sur de la musique , un peu plus énergique !!!!
je comprends très bien , que l’écoute puisse plaire énormément à ceux qui écoute essentiellement , des styles de musique ultra limités énergétiquement dans le registre grave ....
![[Image: 1558807874-askaja-dsc06543-bf.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/6/1558807874-askaja-dsc06543-bf.jpg)
A 500k€ le système c'est un peu dommage ...
1601 + 4001, je ne vois pas ou est l'innovation (comme dans le reste d'ailleurs), à part le look qui reste une affaire de designer (ils auraient pu au minimum rapprocher le 38 et la compression ...)
D'après son concepteur , la structure interne du caisson a été étudiée pour "annuler" les réflexions internes , il n'y a donc pas d'amortissant type laine de verre .
Je me suis fait la même réflexion le 38 est bien trop éloigné et l'amplification anémique pour ce hp .
Il s'est inspiré de son premier système conçu avec l'aide de la société Toulousaine Audio Concept , qui n'existe plus depuis ....
http://quarkconcept.online.fr/frame.htm
Donc effectivement il n'y a rien d'innovant .
Le DAC de chez TOTALDAC est intégré au préampli .
A noter que le chanteur M (Mathieu Chedid) est venu mixé l'album Lanomali chez Didier KAWAK .
Hervé
Sujets : 7
31/05/2019-17:07:51
(Modification du message : 31/05/2019-17:11:26 par mastro.)
karaba a écrit :nicolasd a écrit :mastro a écrit :dans le stand ASKAJA du studio 6 , le système est composée d'une paire d'enceinte équipée
Hervé
merci Hervé :-)))
pour info , Hervé , fait partie du trio d’expédition d'amateurs des salons Hifi de Munich depuis 2013 ;-)
Sujets : 37
31/05/2019-17:11:30
(Modification du message : 31/05/2019-17:12:06 par folkdeath95.)
Le gars a apparemment bossé sur Le Cinquième Elément.
Ca a du le marquer, car son système aurait bien été dans l'appart' de la diva Plavalaguna.
![[Image: 200px-Plavalaguna.png]](http://www.fakebands.com/wiki/images/thumb/2/23/Plavalaguna.png/200px-Plavalaguna.png)
(encore que non. C'est sans doutes des Vivid qu'il lui faudrait)
