18/04/2019-20:06:33
RE: Un Push Pull EL 84
Bonjour Charles
C'est de la fabrication type pays de l'Est ça, non ?!.
René
René
Un Push Pull EL 84
18/04/2019-20:06:33
Bonjour Charles
C'est de la fabrication type pays de l'Est ça, non ?!. René
25/05/2019-18:31:09
Je prends en marche ! J'ai réalisé un PP EL84 d'après le schéma de Pierre Loyez et avec des transfos de sortie Exacom. Petite adaptation de la CR avec l'impédance des enceintes. Mes oreilles vieillissantes m'invitent à ne pas rentrer dans le détail, mais dès sa mise en service, j'ai revendu mon TAC34. Mes invités (plus jeunes) et connaisseurs l'apprécient beaucoup également.
André
25/05/2019-20:23:24
verhan a écrit :.....Petite adaptation de la CR avec l'impédance des enceintes. .... Bonjour, comment fait-on pour adapter la CR à l’impédance des enceintes ? merci
Jean-Marie
26/05/2019-08:11:33
jmg a écrit :Bonjour, comment fait-on pour adapter la CR à l’impédance des enceintes ?C'est un lapsus je pense car il à surement voulu dire par là qu'il y à inséré un correcteur d'impédance ou autrement dit un RLC destiné à linéariser la courbe d'impédance. Cdlt. Charles
Pas de lapsus, une formule à appliquer, mais il faut que je la retrouve !
J'en profite pour signaler qu'avec les transfos Hexacom, le signal carré à 40 Hz n'est incliné que de 2 à 3° !!! André
17/07/2020-20:56:06
jmg a écrit :Bonjour, comment fait-on pour adapter la CR à l’impédance des enceintes ? Sur un oscillo avec un signal carré de 10.000hz. On garde la même tension de signal en entrée à 1000hz comme à l'origine de l'ampli; On vérifie que le signal carré reste stable; Ensuite, On joue sur le valeur de la R de telle sorte que : La sensibilité d'entrée nouvelle est identique à l'originale, en vérifiant que l'ampli est à sa puissance max pendant le réglage, ( limite aplatissement de la sinusoïde à 1000 hz) Ensuite on regarde le signal carré à 10000hz et à environ 5W et si il se met à osciller sur la partie gauche du front, on augmente la valeur de C pour arriver à un signal propre. Ainsi on ne modifie pas la sensibilité d'entrée et on a LE bon réglage pour les enceintes. Même manip pour 4, 8, 16 ohms. Pendant les mesures, R est un potentiomètre dont on prend la valeur une fois que tout est réglé. Enfin on remplace le potentiomètre par une résistance. Voilà!
18/07/2020-08:35:52
verhan a écrit :Pas de lapsus, une formule à appliquer, mais il faut que je la retrouve !Oui, à 1 Watt !
08/08/2020-15:42:04
Un peu plus quand-même : voir fichier joint, mais je ne suis pas un champion de la mesure et maintenant j'évite, j'ai les mains qui tremblent un peu, normal à mon âge. Pour info, la charge éétait de 8,2 ohms
Sources : Tuner Linn Pékin, CD Philips 770 + DAC Khadas, Planar 3 + Cellule Nagaoka MP150 + contrepoids "Michell", K7 TEAC W-790R (très peu utilisé).
Préampli : DIY SRPP + prépré selon Marantz 7. Ampli DIY PP EL84 selon Pierre Loyez Enceintes : Rehdeko 145 |
