Sujets : 97
RE: ceci est un Cube...
Bonsoir Razzortec,
Juste un message , pour vous informer que j'attends des LSK 170.
Très bien. Et surtout, qualité de montage et de soudures. Dans les règles de l'art...
Jean-Marc.
Sujets : 86
Razzortec a écrit :Juste un message , pour vous informer que j'attends des LSK 170.
Bonsoir.
Tes transistors LSK170 tu les a commandé chez Micross, ou chez un autre distributeur, je vais devoir en commander, pour mon amplificateur pour casque.
Si tu peut me tenir au courant,sur le délais et la qualité de livraison.
Merci d'avance
François-D
Sujets : 42
Bonjour François,
J'ai déjà commandé chez Micross. Je n'ai jamais eu aucun problème.
De mémoire, la livraison se fait entre cinq et sept jours.
Cordialement, Dom.
Sujets : 71
18/04/2019-06:58:45
(Modification du message : 18/04/2019-06:59:08 par Grand_Floyd.)
J'ai commandé plusieurs fois chez Micross et ça s'est toujours bien passé.Je ne me souviens plus des délais,mais c'est de l'ordre de quelques jours.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
J'ai été informé, après plus de 5 semaines, que les LSK n'étaient plus en stock, retour à la case départ.
Je vais commandé chez Micross
Sujets : 0
08/05/2019-10:05:20
(Modification du message : 09/05/2019-05:37:04 par Razzortec.)
J'ai reçu les 8 LSK 170
J'ai mesuré l'IDSS sous 10V, 7 sont entre 5.75 et 6.45 mA, 1 est à 7.7 mA.
Sujets : 5
Salut, tu as acheté des LSK en A ou en B ?
Sujets : 0
Salut
Des LSK A chez Micross
Sujets : 42
De mémoire, j'avais commandé une poignée de LSK 170A chez Micross, et j'avais été surpris des IDSS élevés de pas mal de ceux-ci...
Cordialement, Dom.
Sujets : 97
10/05/2019-18:43:44
(Modification du message : 10/05/2019-18:46:07 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Razzortec,
Le datasheet Linear System donne pour le suffixe A (ceux achetés) : de 2.6mA à 6.5mA, on est presque dans les clous. Et il vaut mieux des valeurs resserrées qu'éparpillées. Au delà d'une mesure de l'Idss, il peut être intéressant de rechercher la résistance de source qui conduit au 1.2mA choisi au premier étage. Alors, on peut confirmer le bon duo sur pcb, 100Ω fixe + 100Ω ajustable, pour par exemple 150Ω, 120Ω, 180Ω, ....
Et je répète : surtout, qualité de montage et de soudures. Dans les règles de l'art...
Jean-Marc.
