MODES DES PIECES D'ECOUTE
#71
RE: MODES DES PIECES D'ECOUTE
ALTECMANIAC a écrit :, il y a un peu de boulot à abattre quand même...Cool
Stéphane M.
Oui, c'est certain, mais quand on aime ... bon courage
Au passage sur ce site bien fait, il y a des exemples intéressants de réalisation de bass traps dans les diverses techniques http://www.andymacdoor.com/fr/blog/astuc...studio-c11
belle mesure et convaincante .. faut en convenir , du moins dans le la partie tres basse du spectre , mais .. une simple porte ouverte dans une salle ou une fenetre ouverte genere le meme effet sur des modes situés en TBF ..( faites l'essai )
La lecture du document ( lien de PFB ) ( qui n'apporte pas grand chose par rapport aux precedentes publications) le montre d'ailleurs parfaitement
Toutes les mesures publiées dans le chapitre 6 .. montre des courbes d'amplitude avec et sans avaa sans grand changement .. c'est mineur et pour certaines quasi nul et tres dependant de la position du micro ( ce qui tend a montrer qu'en fait on ne corrige pas réellement la salle ..)
quant au temporel, les echelles publiées confirment ..la diminution temporelle est essentiellement en TBF ( et c'est normal )
Si on regarde ce qui se passe au dessus de 30/40 hz , ca devient progressivemment tres faible et quasi inexistant au dela de 100 hz .. voir meme, c'est moins bon ! ( et variable avec l'emplacement )
D'ailleurs rien n'est montré au dela de 90/95 hz .. ( alors que dans les salles domestiques les modes sevissent helas bien plus haut )
Donc je constate que ca ne contredit rien du tout .. et ca reprend d'ailleurs tout ce qui avait ete deja publié sur ce point precedemment ( avec toujours qqs erreurs du genre ondes planes dans une salle domestique !!!' Ca c'est n'importe quoi ... c'est meme etonnant comme erreur )
Ca ne change quasi rien a la reponse amplitude ( et les resultats varient avec la position micro )
Temporellement , l'action est surtout située en TBF .. ( en dessous de 40/50 hz )
une porte fenetre ouverte fera la meme chose .. et malheureusement , auditivement
le probleme lié aux modes sera genant plus haut en frequence .. ( beaucoup sont tres heureux d'avoir un mode à 25 ou 30 hz ..ce qui leur donne l'illusion que le systeme " descend " .. )
on peut aussi tres facilement constater en mettent 4x 15" en passif avec la bobine en CC et en les placant judicieusement que l'amortissement des modes dans cette bande s'ameliore .. .. je l'ai fais et beaucoup le font .. ( on peut meme le faire varier et le rendre selectif )
apres est ce que ca change l'ecoute de reduire le temps dans cette portion de bande ?? .. d'autant que l'effet est variable suivant le point d'ecoute ..
Non ..
pour ce qui est d'une remarque faites :
Ben .. Mastro .. non .. la cabine du studio Davout n'est pas est exemple de " bonne acoustique " ..au contraire ..les mesures ont montrės des modes proeminants tout à fait semblables à ceux d'un salon domestique
la reputation d'un studio est une chose ( et souvent liée à l'equipement et au qualitė des ingés ) l'acoustique une autre
Et c'est PSI qui avait choisi le lieu ( et Davout .. l'un des meilleur studio ... heu .. le monde a un peu changé depuis 30/40 ans ... meme si ca reste un gros studio )
Et les gens qui y etaient , c'etait PSI qui les avait invitė .( et plutot des " bons " )
Donc ce serait PSI qui ferait n'importe quoi ??
Je repose la question :
Si c'est aussi merveilleux qu'il est dit , pourquoi est ce aussi " confidentiel " et absent du marché
Pourquoi les studios ne s'equipent pas ?? ( peut etre justement parce qu'il commencent par juste ecouter si ca change qqs chose ?? )
Mais si on y croit , il faut en acheter ( vous avez compris ..dans le document c'est 4 .. et pour des petites pieces )
Pour verifier ..faudra payer ..( joke ..) je vous y encourage pour ceux qui ont 10 k€
à investir ( pour voir ..)
le seul moyen rėel de savoir , c'est d'acheter ....
restera quand meme , apres , tout le reste des problemes acoustiques à gerer ( flutter/ Rt general/ reflexions speculaires / les modes au dessus de ce que " traite" les Avaa / les early / etc ..) faudra donc quand meme faire de l'acoustique ..
thxrd
thxrd a écrit :le seul moyen rėel de savoir , c'est d'acheter ....
Encore une fois c'est faux, j'ai testé 4 AVAA chez moi pendant 2 semaines sans débourser un rond. Suffit de demander, juste demander. J'ai des mesures j'ai fait les tests dans 5 lieux et j'ai collecté ces mesures qui toutes, ABSOLUMENT toutes contredisent tes propos.
J'ai même été demander un subwoofer chez PSI pour faire des mesures sur le premier mode de certaines grandes pièces, entre autres ma pièce.
J'ai obtenu ces mesures
J'ai discuté avec Mr Roschnick de l'essais DAVOU, pour que l'AVAA fonctionne il faut des modes et des murs, dans ce lieu il n'y a ni l'un ni l'autre. Rien d'étonnant donc.
ces affirmations relevent du "n'importe quoi " !!
Pas de murs et pas de modes !! Ben voyons .c'est un studio "freefield " ou l'on mixe sous la pluie !!
Tout les gens qui connaissent Davout savent qu'evidemment il y a des murs dans la cabine comme tout les studios du monde .. c'est quoi cette anerie ??
Et que mr Roschnick viennent me dire en face qu'il n'y a pas de modes dans la cabine ..et qu'elle n'a pas de murs !!
Nous y retournons quand il le veut faire des mesures et avec la presence d'experts et meme d'huissier si il le veut ..
Please , arretez d'affirmez des choses sur des sujets ou des lieux que vous ne connaissez pas ..ou vous n'etiez pas , ou de repeter des aneries affirmėes par des gens que ca "contrarie " de s'etre fait "bananer " techniquement en public et devant une assemblée de specialistes ..( et de journalistes ..)
vous voulez des photos de la cabine pour verifier si elle a des murs ?..
Là on part dans des affirmations carremment pas serieuses ..
et peut etre qu'en Suisse on prete des Avaa , mais en France pas vraiment...
Mais si mr Roschnick veut venir me faire une demo in situ et me les preter une semaine ( faudra beaucoup plus de 4 .. ) ce sera avec plaisir ...et il sera recu chaleureusement , logé meme
Apres , moi je ne pretend pas detenir la veritė , ni la science infuse ..
PFB pense que c'est le Graal acoustique . les documents scientifiques publiés montrent pourtant plutot des limitations enormes , voir l'inefficacité en zone frequencielle modale "réellement utile " et evidemment ce n'est sensé traiter que des frequences tres basses ( tout le reste des problemes d'acoustique ..ca se " dem...")
Mais c'est c'est son droit le plus entier d'y croire et de l'affirmer ..
Comme le mien est de dire qu'apres mesure avec un expert et devant de multiple temoins ( tous specialistes ) dans une demo organisée par PSI eux meme ( car JPL est un expert d'ou le "silence " du constructeur le jour dit devant nos mesures ) j’ai constatė que c'etait inefficace dans la bande ou les modes sont vraiment auditivement desagreables ..
Baisser le Rt en TBF en partant d'une salle vide ou " brute "..c'est facile .super facile ( venez me voir ,on ira dans une salle de mesure reverberante et je vous montrerais comment on tombe le Rt de 80 % dans les TBF tres tres simplement .. pour 3 sous .,)
un gros Rt à 20/25 hz ..ouvrez la porte et la fenetre et hop .. c'est "raboté "
le son est il devenu bon ?? La reponse modale a t elle disparue en bande sensible ?? les çlutter ont disparus ?? Les early decay sont devenu parfait ?? Evidemment non ( regardez bien la publication et ses mesures justement comme je l'ai deja dit , l'action essentielle est en TTBF et en plus variable avec le point de mesure ..
Pour ma part le sujet est clos et si PFB veut continuer à faire du proselitisme pour les Avaa ..,il peut ( normal entre Suisse ..on se soutient ..joke ) tant qu'il veut ..
moi j'ai fini . car entendre des aneries du genre le studio n'a pas de murs , et des mensonges comme "il ny avait pas de modes " .ca me suffit .. ..je n'ai pas vraiment de temps à perdre .. Cdt
thxrd
thxrd a écrit :pour ce qui est d'une remarque faites :
bonjour Roland
j'ai pas eu la chance de pouvoir écouter dans une vrai cabine de studio ,
et pour celle de Davout c'est malheureusement plus possible ....
serait t'il possible d'avoir quelques mesures de cette cabine de studio Davout ,
ici et si non possible , en MP qui resteront confidentielles ?
les mythiques studios Davout ont fermé leurs portes à Paris
L'acoustique et les mètres carrés ont attiré les plus grands artistes ....
[Image: 12247458.jpg]
https://www.francetvinfo.fr/culture/musi...39286.html
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Ce n’est pas dans celle là qu’étaient installés les AVAA.
c'etait donc la cabine du studio B ?
https://studiosdavout.wixsite.com/studio...t/studio-b
[Image: PhotoGr22.jpg]
http://www.davout.com/studioB/picture.html
https://fr.audiofanzine.com/homestudio/e...avout.html
https://deveniringeson.com/studio-davout/
https://www.youtube.com/watch?v=q8vjlz8PCOk
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Oui c’est cela. Malheureusement pour exiger les modes c’’étaient des PSI de taille raisonnable qui étaient utilisées et pas les grosses in wall.
Et si PSI était partant pour utiliser les petites? Il aurait pu exiger l'utilisation des grosses.
Cette affaire est assez bizarre. Je pense personnellement que des produits vendus à ce prix ne doivent pas souffrir de la moindre critique sur l'efficacité. Dès l'instant où y a débat sur l'efficacité, c'est foutu!
Il serait bien que PSI organise des tests probants ! Ca rassurera sa clientèle.
Je m'excuse.
Cdlt,
Patrick
victime du pipotron
