Mesures DATS V2
RE: Mesures DATS V2
Bonsoir Gérard,
La méthode que t'a donnée JM Plantefève est la même que celle que je t'ai proposée plus haut
Oups ! Désolé.
Mais en relisant tes posts, j'ai un doute sur l'équivalence. Tu évoquais la commande "open" (qui ouvre un projet .tzz) alors que pour gérer de simples fichiers .zma, j'indique la commande "Import Imp Data".
On ne peut conserver les mémoires d'un fichier zma à l'autre.
Je me demande si tu ne confonds pas projet tzz et fichier zma.
RE: Mesures DATS V2
je me suis doté d'un DATS 2 pour mesurer les Hp.
pas de problème pour le faire sur les 416B.
par contre , je voudrai mesurer l'impédance et la bande passante des CP 902 dans leur pavillon Guigue.
Y a-t-il des précautions à prendre pour ne pas endommager les diaphragmes et peut-on utiliser le DATS normalement sans particularités?
(je demande aux spécialistes avant de faire des bêtises!)
Gilou
RE: Mesures DATS V2
_
Information
RE: Mesures DATS V2
Merci Narshorn.
le niveau du signal du DATS ne risque-t-il pas d'endommager le diaphragme?
je débutes en mesure.........https://forums.melaudia.net/images/icons/shy.gif
Gilou
RE: Mesures DATS V2
J'ai reçu un coup de pipotron
RE: Mesures DATS V2
_
RE: Mesures DATS V2
gilou a écrit :Merci Narshorn.
Gilou
Bonsoir Gilou,
Le signal du DATS est vraiment faible. Ensuite, tu peux aussi ajuster la plage de fréquence envoyée afin de parer à tout danger.
J'ai mesuré mes bas-médium Onken OS-100TL comme cela et ça va très bien.
Bonne mesure, mais n'en fait pas trop, sinon Jys va aimablement te traiter de métrologiste fini !!! Wink
RE: Mesures DATS V2
Merci à tous pour votre aide.
Pour éviter toute erreur , comment fait-on pour ajuster la bande de fréquence?
j'ai bien remarqué sur le côté gauche de la fenêtre du logiciel, une limite basse et une limite haute, mais il me semble que cela ne correspond qu'à l'échelle de lecture!
a vous lire
RE: Mesures DATS V2
Bonsoir Gilles,
Effectivement, ce ne sont que les bornes d'affichage. Le DATS balaye de 1Hz à 20,6kHz. Mais comme le signale Sébastien, le niveau électrique est faible, à ma pratique, suffisamment pour éviter tout risque.
C'est à la mesure SPL qu'il faut se méfier grandement.
RE: Mesures DATS V2
gilou a écrit :Merci à tous pour votre aide.
a vous lire
Désolé Gilles, je pense que je t'ai induit en erreur. Il y a bien du côté gauche ces limites hautes et basses dont tu parles, mais effectivement, elles ne règlent pas l'envoi des fréquences comme dans REW par exemple.
Je suis retourné voir le fil de discussion "Mesures de compression sans pavillon" où nous parlions du DATS il n'y a pas si longtemps et si je me fie à mes recherches antérieurs, la tension du signal envoyé par le DATS ne fait que 0.35 mV.
