Bonjour François,
Merci !
François,
A priori on cause plus du médium ? Si ?
Grave très en avant.
Audio Pavillon a écrit :François,
tout les registres sont ouverts à la discussion :-)
pour le grave très en avant , sur quel casque écoute tu ?
moi je constate , un très bon respect du registre medium ,
une perte de l'image stéréo et d'un peu d'aigus comme signalé sur le premier extrait avec l'enregistreur ....
mais l'exces pour le grave , çà ne me saute pas aux oreilles sur un casque Grado Allessandro et Stax SR404 , sauf avec des écouteurs Samsung pour mobiles..
pour capter le maximum de grave , j'utilise les micros omnidirectionnels de l'enregistreur , car avec les micros unidirectionnels la perte en grave est franche ...
et autre info , j'ai voulu tester , l'effet de me placer devant l’enregistreur , pour me rapprocher un peu d'une tète artificielle , sans capsule micros a mettre dans les oreilles pour l'instant ....
ça ma paru plus conforme a mon écoute au point d’écoute , qu'en plaçant l’enregistreur au pe , sans le moindre obstacle ...
https://fr-fr.sennheiser.com/ambeo-blueprints-binaural
https://www.tubefr.com/tete-binaural-pou...tereo.html
https://www.youtube.com/watch?v=NfU31C4CccA
https://www.youtube.com/watch?v=-nAGXmUi6j0
https://www.meta-media.fr/2016/06/01/son...duire.html
http://multiphonie.free.fr/ambisonic.htm
http://www.lemicrophone.fr/produit.php?ref=KU100
https://www.thomann.de/fr/neumann_ku100....gIB6fD_BwE
mastro a écrit :pour le grave très en avant , sur quel casque écoute tu ?
Ca n'a pas d'importance puisque j'écoute le fichier du CD et ton enregistrement sur le même ...
Mais ne t'inquiète pas il est au niveau, je l'ai testé contre une ribambelle de casques lors du salon d'Octobre. Cool
Je vais réécouter plus attentivement ton enregistrement, mais en dehors le fait que je le trouve assez déconcertant, je suis au moins parfaitement d'accord sur l'effet tunnel quasi monophonique ...
I
En fait, ça a quand même un peu
D'importance car après comparatif
Spectral des deux extraits , je constate 3 db de plus sous 100hz sur l'enregistrement, ce qui reste
Encore Très correct en courbe cible.....
A l'écoute, ça ne me choque pas.....
Ce qui est sur c'est, que cette piste est très chargée en info sur la seconde partie....
Le spectre en pente douce qui est très linéaire
montre parfaitement les trous des micros omnidirectionnels, qui ne sont pas top du top.....
Bonjour François,
J'ai refait une petite écoute, avec égalisation des niveaux au mieux Smile
Mais conclusion finalement identique, grave et scène sonore.
Pour améliorer je pense qu'il y'a quelque chose à faire du côté de la prise de son, orientation des micros, 2 micros individuels en face des enceintes ...
mastro a écrit :je constate 3 db de plus sous 100hz sur l'enregistrement, ce qui reste encore très correct en courbe cible.....
J'ai finalement effectué ce comparatif et je n'ai pas vraiment les mêmes conclusions.
J'ai pris au hasard une séquence de 1'30" entre 2'30" et 4', globalement équilibrée en fréquences.
Le max est à 65Hz
CD = -19dB
Enregistrement = -15dB
A 3KHz, qui est un peu la fréquence limite sans accident dans l'aigu, j'obtiens
CD = -51dB
Enregistrement = -57dB.
Soit au final un écart de
CD : 51-19 = 32dB
Enregistrement : 57-15 = 42dB
Ca donne donc +10dB d'atténuation relative dans l'aigu pour l'enregistrement / CD.
Atténuation ou à l'inverse boost dans le grave.
je confirme l’écart d'au moins 10db sur la plage totale , mais en aucun cas
10db de boost dans le grave ... ;-))
ton analyse est très intéressante , je vais l’étudier .....
bon alors , c'est quoi exactement ton casque d'essai ;-)))
mastro a écrit :je confirme l’écart d'au moins 10db sur la plage totale , mais en aucun cas
J'ai fait une chose très simple j'ai bricolé rapidement et au pif une EQ linéaire 300Hz -> 20Hz, 0dB -> -15dB, qui donne un -10dB à 70Hz.
Ca transforme l'enregistrement en quelque chose qui commence à se rapprocher du CD.
A affiner mais c'est pour donner un ordre d'idée.
En plus ça va redonner de la niaque à ton grave.
Ca n'empêche pas de remettre ensuite un petit coup de + en bas, au feeling.
Citation :bon alors , c'est quoi exactement ton casque d'essai ;-)))
Un Sennheiser "maison".
ok , mais y a un Hic !!!
en gros tu as remis a plat (10db) ,
mon enregistrement au point d'écoute, comme si tu avais redressé mon profil iso XX , que j'applique volontairement sur les MM3 ... (à partir de 1khz
comme sur les plus anciennes courbes iso )
ça correspond alors , à une reproduction à plat , au point d’écoute ... ;-)
c'est certes beaucoup plus nerveux .... mais aussi considéré comme plus agressif .... comme une écoute très rapprochée ....
[Image: page7fig1b%20rds280p70.jpg?height=257&width=400]
https://sites.google.com/site/francisaud...&width=400
t'as une mesure de la courbe de réponse de ton casque maison ?
un stax , c'est archi plat de 20hz , jusqua 1khz , ensuite ça chute .....
mastro a écrit :t'as une mesure de la courbe de réponse de ton casque maison ?
Et non c'est confidentiel défense. Big Grin
